EMBRAYAGE
christ2b
Date d’inscription : décembre 2011
EMBRAYAGE
Message par christ2b »
bon apres avoir changer mes silent bloc je me suis fait l embrayage et en fait j ai trouver ca facile sur le sam j ai suivi etape par etape et le plus dur en fait c est de remetre la boite sinon ca va!! !!!!! je fait mes essai nikel plus de patinage ni sur route ni sur piste je suis content par contre mon cable visser a fond et ben j ai la pedale souple et il faut carrement ke je lache tout pour qui parte le samm !! que doije faire merci!
Stefano2b
re: EMBRAYAGE
Message par Stefano2b »
Il faudrait retendre le cable.
Sur la RTA, faut être baleise pour comprendre leurs hauteur de garde.
Pour bien faire, il devrai commencer à bouger au tiers de la pédale.
le mien, dès que tu laches legerment la pédale........il est déjà au bout du cap :lol:
c'est pas bon non plus mais moi, il a un problème (ref de merde)
Re:
Avis mal lu :D
Tu as peut être ta fourchette de tordu.
C'est du vécu mais ça va bien à remplacer et 15€ chez Suz à bastia.
christ2b
re: EMBRAYAGE
stefano merci de ta reponsse la fouchette tu parle de celle qui part de la cloche? si oui pas l air tordu et retendre le cable quel est la manip?, tu as photo, ou alors plus simple tu vient te boire un verre a la maison :danse: histoire de faire connaissance autour d un verre de l amitier!!!!
Stefano2b
re: EMBRAYAGE
Merci mais j'ai peu de temps cette fin de semaine. ;)
Regardes la dessus:
viewtopic.php?t=99978-Le-Samy-Probl%C3% ... rayge+samy
christ2b
re: EMBRAYAGE
bon j ai verifier ca vient pas de ca au niveau de la pedale elle est neuve et au niveau moteur c est bon aussi elle est tres epaisse pas comme la tienne et ce matin maintenant il se met a patinet et je n ai quasi plus aucune garde sur la pedale pratiquement lacher pour qu il parte !!!!bref suis dans la merde!! :~:
Stefano2b
re: EMBRAYAGE
ais tu sur d'avoir pris la bonne réference?
Moi, j'ai merdé sur un valeo, mecanisme non compatible donc au secours.
gaston26
re: EMBRAYAGE
Message par gaston26 »
christ2b a écrit :bon j ai verifier ca vient pas de ca au niveau de la pedale elle est neuve et au niveau moteur c est bon aussi elle est tres epaisse pas comme la tienne et ce matin maintenant il se met a patinet et je n ai quasi plus aucune garde sur la pedale pratiquement lacher pour qu il parte !!!!bref suis dans la merde!! :~:
tu as une mauvaise garde tu dois avoir pas mal de pieces defectueuses pour moi vu que tu peux plus regler
deja defait l'ecrou completement du cable coté embrayage,ensuite deregle la bielette de renvoie coté pedale faut que tu trouve une position pour que la pedale soit bien positionner pour avoir une garde correct et pouvoir jouer sur l'ecrou du cable,si y'a rien de concluant faudra tomber la boite ton mecanisme doit etre hs,voir possible un disque gras et usé,ou une buté ....
au passage controle du cable voir l'etat si pas grippé,cassé,effiloché...
ta bielette de renvoie coté pedalier est possible malade faut la demonter pour mieux voir ainsi que 'axe du pedalier
le levier et la fourchette cotéé boite a controler
GASTON26 FOR EVER!!!!!
christ2b
re: EMBRAYAGE
bon j ai regler cote fouchette boite!! pas la ou il y a le ressort mais la ou il y as le filetage apparament c etait trop tendu car j ai desserer et refait un test ca patine plus!!ouf parce que l embrayage est neuf et retomber la boite et tout !!!pas envie avec cette chaleur sur l ile!!
gaston26
re: EMBRAYAGE
christ2b a écrit :bon j ai regler cote fouchette boite!! pas la ou il y a le ressort mais la ou il y as le filetage apparament c etait trop tendu car j ai desserer et refait un test ca patine plus!!ouf parce que l embrayage est neuf et retomber la boite et tout !!!pas envie avec cette chaleur sur l ile!!
:hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
t'as regler ta garde comme une merde quoi :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
donc le patinage c'est la garde
un disque gras ou usé
mecansime defectueux
donc t'as detendu et tu retrouve un point de patinage correct,bin pour moi tu as pas regler ta garde correctement,c'est encore regler "a la mord moi le noeud" sous peu t'auras usé ton disque ou passer a travers ta buté :devil:
christ2b
re: EMBRAYAGE
ahh :devil: pas top alors mais je sais pas exactement comment bien le regler!! la il patine plus mais bon si c est comme tu dit que provisoire!!! y a t il une methode pour un bon reglage par avance merci!! je met une photo
