[info] BDV lt 85
Modérateur : phil13
- Romain des bois
[info] BDV lt 85
un garagiste 4x4 me propose une boite de vitesse de type LT 85 neuve pour moin de 1000€,
la mienne étant fatigué sur mon land je voudrais savoir si cela est une "affaire" et si elle se me monte sur mon land (2.5l atmo de 86)
- Kurios
re: [info] BDV lt 85
La LT 85 est une des boites les plus solides montées sur les Lands... Mais sur les V8.
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- pourquoi2b
- Le Ravi
Grain.de.Sable a écrit :euh ... il s'y connaît en land ton garageo ???![]()
il luia peut être proposé juste comme ça.... sans savoir....
- Romain des bois
- Kurios
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
le 300TDI, TD5 >> R380
le v8 >> LT85
voilà en gros un résumé des BV en fonction des moteurs sur les land/def
donc je ne sais pas ce que t'as raconté ce "pro".
- Kurios
La R380 est une évolution de la LT77S elle méme évolution de la LT77.
Les différences d'adaptation entre les moteurs se font sur les cloches et les queues de boite, si on peut monter une LT77 de VM sur un V8 en changeant la cloche ou une R380 de TD5 sur un TDi (et inversement) en changeant cloche et queue de boite c'est que les pièces existent et sont compatibles.
La LT85 n'a été montée QUE sur les V8 et il n'existe à ma connaissance pas de pièces permettant de la monter sur d'autre moteurs. Mais cette boite étant d'origine Santana et comme ils ont fait des dérivés de Lands avec différentes motorisations il est possible qu'elle ait été utilisée avec d'autres moteurs, mais pas les Rover D-TD-TDi...
Tu peux monter un TDI sur ton Land mais c'est pas du "plug n' play" il y a quelques adaptations à faire. Sauf que si ta boite est HS ça ne t'empêchera pas de devoir la refaire ou la changer.
