Petite fuite sous bol avant droit sj 413
Pierrot83
Message par Pierrot83 »
Voilà je me suis aperçu hier que j'avais une petite fuite (huile de pont) sous le bol avant droit, au niveau d'une petite platine rectangulaire fixer par 4 boulons. Ca fuit très légèrement mais bon.. Je pense qu'il doit y avoir un joint qui doit être mort, car j'ai vérifié le serrage et RAS. Je vous met une photo qui parle d'elle même.
Merci à vous bonne journée!!
Pierre
vévé 42
re: Petite fuite sous bol avant droit sj 413
Message par vévé 42 »
salut,surveille ton niveau de pont mais ne t'alarme pas trop vite si c'est une << petite>> fuite ;)
vivement la prochaine sortie
vévé 42
c'est l'axe inférieur de roulement de pivot. a surveiller ( jeu des roulements )
Pierrot83
et donc, là c'est quoi qu'il faut changer????
vévé 42
normalement il n'y a pas de joint ,juste des cales de réglage a ne surtout pas perdre si tu démonte mais tu peut toujours faire un joint a la pate :hein:
Pierrot83
quelles sont la ou les pieces a changer?? comment verifier le niveau d'huile de pont??
matt21
Message par matt21 »
J'ai démonté ça ya pas longtemps pour graissage... Remonte les fines cales inox et la plaques avec du joint bleu, j'ai pas de soucis depuis... ;)
Mais c'est normal que de l'huile arrive ici?!?
Pierrot83
je pense que oui. quelqu'un peut confirmer ou non si il est normal que de l'huile coule à cet endroit?
matt21
Je suis novice mais normalement c'est de la graisse dans les bols....
gregdu80611
Message par gregdu80611 »
oui c'est bien de la graisse qu'il y a dans le bol,cependant si tu as de l'huile qui passe par la c'est que ton joint spy a l’intérieure est HS .
le niveau d'huile du pont se fait grace au boulon face au pont ,par contre si tu remet de l'huile est que ton spy est mort :hein: :hein:
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
