help qui peu m aider
Modérateur : zounours63
nutsall
Message par nutsall »
bonjour a tous qui peu me dire comment résoudre se problème mon voyant ABS et des roues motrice reste allumé qui a déjà eu se problème merci de me répondre a+
Galium
re: help qui peu m aider
Message par Galium »
salut,
réponse généraliste car tu ne précise pas ton véhicule ...
Si le témoin ABS ET 4x4 sont allumés ensemble,
dans 90% des cas cela est du a un problème de tuyaux de dépression de commande du pont avant.
(rongé, coupé, ...)
Le témoin ABS s'explique du fait que ton sélecteur indique 4X2
mais le pont avant engagé indique 4x4
dans ces conditions l'ABS ne sais pas si tu es en 4x4 ou 4x2
comme la gestion de l'ABS est différente en 4x4 et en 4x2
il passe en mode sécurité et allume le témoin/
(attention que tu n'as plus d'ABS quand le témoin est allumer)
je chercherais donc en premier lieu un après tuyau de dépression
de coupé.
!! attention, pas uniquement au pont av, car en cas de prise d'air
sur n'importe quel tuyau de dépression tout les systèmes utilisant
celle-ci ne réagira plus normalement, cela en fonction de la fuite.
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
jnf80
Message par jnf80 »
Bon courage pour trouver d'ou vient la perte de dépression, j'ai ce soucis sur le mien, ca fait 1 ou 2 ans que je traine ca, tout semble bon mais ca fonctionne pas, il faut dire aussi qu'il y a des coins innacessibles pour moi alors j'ai pris comme solution une pompe a vide 12 avec un tuyau direct au piston du train et j'enclenche la pompe 2 secondes pour faire le vide quand il y en a besoin ;) une electrovanne libère le dépression si besoin ;)
Ca fonctionne mais bon ... j'aurais préféré trouver un tuyau percé à remplacer tout simplement
nutsall
je vous remercie du conseil je vais regarder essayé de trouver quant a toi galium ton site est super a +
jnf80
Message par jnf80 »
C'est vrai que ce site est vraiment super ;)
Ma pompe à vide 12V j'ai du la payer 30 euros mais elle n'a pas de nanomètre.
j'ai un copain qui a rencontré ce genre de soucis avec un DiD 3.2...
il ne pouvait plus s'en servir qu'en deux roues motrices longues !!!
plusieurs séjours en concession avec visite de gens qui savent... en vain
finalement c'est lui qui s'est aperçu qu'un tuyau d'envoi d'air comprimé
était coincé par une de ses propres modifications
