Dédé, au secours! Direction hydrostatique?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
J'ai l'air d'un couillon.
Je n'arrives plus a tourner le volant du quattro. Je n'ai toujours pas pris le temps de tester l'éléctrovane du crabe. Mais maintenant, je l'avais laissé en quatre roues directrices. Et le cerceau ne bouge plus. Alors qu'avant ça tournait sur place. Demain je vais le lever sur ses stab bien haut. Voir si ça fais quelque chose. Mais j'ai peu d'espoir. ptain, j'ai le coup pour acheter des loups moi!
Si tu a une idée. N'hésite pas! Xav et les autres aussi.
Merci.
Max.
Regardez ça!
re: Dédé, au secours! Direction hydrostatique?
soit un inter soit l electro soit la pompe
le reste fonctionne en hydraulique :hein:
Satamax
dede83 a écrit :soit un inter soit l electro soit la pompe
La grue monte et descend, tourne etc! Je n'ai pas essayé de la faire avancer ni reculer. Les stabs fonctionnent. Y'a pas un truc qui s'appelle ovartrol ou un truc dans le genre? L'éléctro, de derriere déconne en crabe mais fonctionait en 4 roues directrices. Mais logiquement y'en a pas pour l'avant? Ptain, j'sais plus quoi faire avec cet engin.
Regardez ça!
xavier13
Message par xavier13 »
la, je peux rien pour toi. :(
moi, quand ca marche plus, je passe un coup de bigot a l'attelier. :D
l'orbitrol (distributeur rotatif) peut mourrir aussi, ça arrive :(
On a les mêmes directions sur les protos, donc si je peux t'aider, fais signe ;)
Voici un schéma "de base" pour te donner une idée des composants qui la constituent :
Satamax
Bon, j'ai fait un test ou deux. A l'aret, je tourne un peu le volant, metant mon poids dessus, faut y aller, et bien les roues bougent un peu. En marche, ça semble beaucoup plus dur. Ca gigote un peu aussi.
Je me demandais si ça n'êtait pas du à l'éléctrovane de séléction du crabe ou des quatres roues directrices. J'ai jeté un coup d'oeil, il faudrait que je trace le circuit, mais, si deux flux d'huile de force oposés se contrariaient, ça pourait faire ça! Ou alors la pompe d'assistance qui serait dedans. Mais je ne sais même pas si il y a une pompe d'assistance.
Regardez ça!
tu as de la doc pour que j analyse le circuit d huile et electrique
Satamax
dede83 a écrit :tu as de la doc pour que j analyse le circuit d huile et electrique
Rien du tout, c'est mon gros problemme.
Mais au vu de ce que j'ai lu, l'orbitrol fonctionne en pompe si il n'est pas alimenté, donc normal que j'arrive a tourner les roues en forçant comme un dingo.
La en bas.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitrol
Et selon ce lien la,http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=o ... hf2tAHPKOQ
il y aurait une vane de prioritée qui pourrait si elle est bloquée causer ce problemme. Mais ptain, comment je la trouve moi? Et comment je répare?
Bon, ce que tu disais au sujet du filtre a huile hydraulique. J'crois que je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé un filtre sous le chassis, tenu par quatre boulons. Genre diametre d'une bouteille de rouge et 25cm de long.
Ca me saoule aussi de n'avoir que des merdes avec ce truc. M'enfin!
Regardez ça!
démontage et nettoyage des vannes
elle se trouve a coté de la pompe ou sur la clarinette avec toutes les electrovannes
tu es sur que c est le filtre hydrau
mois je le voyait plus dans la bache
Satamax
Merci Dédé.
Tu sais, j'en sais foutre rien. Mais y'a un gros tuyau genre hydraulique juste à coté! :D J'en suis encore à espérer que le problemme se règle tout seul! :confused:
Regardez ça!
