Jumelle qui se retourne
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Il y a quelques temps j'ai eu un drole de tour suite au passage d'un dos d'ane, une jumelle s'est repliée vers l'avant au lieu de l'arrière, ca faisait une drole d'impression comme si j'étais en bateau avec une réhausse de 10cm d'un seul coté :diable:
Est-ce que ce phénomène pouvait etre du à une rehausse ? j'ai il y a pas mal de temps ajouter des ressorts en plus des lames ;)
Je pose la question car je vais changer ces ressorts qui ne sont pas assez longs, si on lève la caisse vraiment à fond ils ne puche plus le pont (mais ils reprennent bien leur place ensuite), je vais donc mettre des ressorts plus long et plus souples mais comme ils seront + compressés au final je ne sais pas si ca sera pareil ou si l'arrière va prendre 2 ou 3 cm de plus :hein: et peut être accentuer ce risque de jumelle retournée :(
jnf80
re: Jumelle qui se retourne
Message par jnf80 »
bien voila, ce matin "CLOING" jumelle encore repliée du mauvais coté, vers l'avant du L200 :(
Je me demande si il ne faudrait pas que je mette des jumelles rallongées ?
et moi qui est crue que c etait sexuel :ouin: :ouin:
prends un fil à plomb et un rapporteur et mesure ton angle de jumelle par rapport à la verticale...
Le top étant de se rapprocher de 45°... A mon avis tu va être plus proche des 25/30°
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:hein:
je comprends pas, novice que je suis....
on peut avoir une photo pour voir???? ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Je préférais que ce soit sexuel ces jumelles :lol:
Lorsqu'on lève bien l'arrière la jumelle passe devant dans le sens ou elle est sur la photo mais lorsqu'on le redescend elle reprend sa place "normalement"
Ca fait quand même 2 fois que ca arrive :(
grippé sur un axe?
l'angle idéal :
mauvais angle en bleu et en vert c'est l'angle que prend ta jumelle qui se retourne, c'est pas bon :(
mesures prises à l'arret à plat :)
pourquoi2b
Le Ravi
jnf80 a écrit :Je préférais que ce soit sexuel ces jumelles :lol:
[ATTACH=CONFIG]46540[/ATTACH]
ha ouais qd même..... :(
faut emporter une pince de décoffrage, c'est le plus rapide pour les remettre au bon endroit
