Est ce normal ca ??
don-salieri
Est ce normal ca ??
Message par don-salieri »
Salut a tous ,
Je voulais savoir si c est normal quand je suis en 4L ( pas la voiture , le rapport de vitesses !!) , en reculant roue braquée ca semble forcer comme si quelque chose freinait les roues .
Vitara 16S de 96 baché .
alsacerider
re: Est ce normal ca ??
Message par alsacerider »
c'est tout a fait normal que ca force si tu brque tes roues en low4 si tu es sur sol adhérent, c'est d'ailleurs meme a ne jamais faire, amoins que tu veuilles avoir un demi arbre, une boite de transfert ou un arbre de transmission dans le sac, c'est pas fait pour . tu les sens toujours quan d tu es 4 quand tu braques parce que tu n'as pas de differentiel central
zuk jimny 1.5DDIS 86 serie spéciale
don-salieri
erreur !!
C est pas en 4 courte , c est en 4 longue , ca change quelque chose ?
ju²
Message par ju² »
C'est sur route sèche ?
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
labricolle
Message par labricolle »
cé normal , les 2 ponts sont enclenchés donc sa force un pe ;)
don-salieri
ouai ....
.....ca le fait sur route sèche ou mouillée mais seulement quand je braque a fond pour rentrer dans mon garage en descente , j entends une roue qui gratte ( quand je braque a gauche toute c est la roue avant droite qui gratte ) et en reculant braqué a fond ca force . C est normal ou c est quand meme a eviter ?? Des fois je suis obligé de sortir en 4H ( comme hier y avais de la neige) et de braquer je suis obligé aussi sinon je défonce le portail du voisin . ;)
ju²
Message par ju² »
En fait, c'est normal que en cas de tournant serré sur route, en 4RM une de tes roues donne des acoups... C'est du au fait que le vitara ne dispose pas de différentiel central, et n'est donc pas destiné à rouler en 4RM sur un terrain non glissant.
En résumé, ne passe les 4RM que sur la boue, la neige, la caillasse... mais sûrement pas sur une route, même mouillée !
______________
-Def' TD5
don-salieri
Merci des conseils , ca fait 1mois1/2 que j ai mon Vitara et j en suis très content , ca pompe un peu ( 12 l / 100km ) mais c est agréable a conduire et puis je me lance un peu a franchir des obstacles petit a petit qu une plate ne passerait pas . C est bien cool !!
labricolle
12 l cé normal si tu à un pe le pied lourd pour le changement de vitesse ;)
