Bruit a froid dans ma direction lj70: vidange du liquide de Direction assistée...
HTESAVOIE
Date d’inscription : mai 2012
Message par HTESAVOIE »
Salut a tous, j'ai ma direction du LJ qui fait un bruit monstre (rien qu' a froid ) quand je tourne le volant. Après "enquète", il s'agirait de vidanger le liquide de la direction assistée.
Où dois je débrancher la durite? Si y'avait un croquis, une photo...Ca serait du bonheur!
Merci a tous!
brunal 38
re: Bruit a froid dans ma direction lj70: vidange du liquide de Direction assistée...
Message par brunal 38 »
Salut, question bete peut etre,il ne te manque pas du liquide ? :no:
HTESAVOIE a écrit :Salut a tous, j'ai ma direction du LJ qui fait un bruit monstre (rien qu' a froid ) quand je tourne le volant. Après "enquète", il s'agirait de vidanger le liquide de la direction assistée.
Merci a tous!
les 2 durits du bas au prés de la crémaillère
puis roues pendantes de butée a butée tu tourne ton volant plusieurs fois
remontage des durits remplissage et mise a niveau de la direction et de butée a butée au moins 10 fois moteur coupé et 20 moteur en route
toujours roue pendantes
Pat
Message par Pat »
Non Dédé, c'est pas une crémaillere mais un boitier à bille ;) , et mieux vaut pas toucher aux durite hp qui vont dessus et ont 20 ans à minima; tant que ca fuit pas :D
Le tuyeau basse pression de retour au bocal permet de vidanger proprement dans un récipient et il suffit de rajouter du dexron3 dans le bocal, puis de procéder comme tu dis pour la purge ;) , mais pour éliminer le bruit, il faut déjà vérifier le niveau et la courroie
du dot3 :hein: :hein:
Pat
Message par Pat »
dede83 a écrit :du dot3 :hein: :hein:
:hein:
:diable: :D :lol:
zounours63
Message par zounours63 »
Pat a écrit : :hein:
dede83 a écrit : :diable: :D :lol:
dialogues à la Audiard :D
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
