celui qui a dit : "changez vos bougies de préchauffage plus tôt que les préconisations !.." a 100 fois raisons !!
la vie d' un moteur même mené avec délicatesse et entretenu avec amour n' est pas à l' abri d' une tuile majeure
j' en témoigne ....
pour commencer :
depuis le retour d' un voyage TT au Portugal , en Mai , le Patrol consommait de l' eau .... + d' 1 litre en 2 mois , ratatouillait un peu au démarrage et surtout fumait énormément blanc pendant le premier quart d' heure , le restant de la journée : rien !
je sentais venir un joint de culasse , donc depuis 15 jours : Patrol au repos , le temps qu' un ami "sorcier de la mécanique" ne rentre de vacances et se jette à corps perdu dans le démontage de la culasse
démontage de la culasse ...
4 mots qui ne pèse rien
une journée de démontage !!!
il faut TOUT enlever pour arriver à sortir la culasse !!
un travail d' approche de fou , à un point que si il avait su , il n' aurait pas accepter de le faire !
je vais le voir ce soir , si je peux je ferai une ou deux photos , et on fait l' inventaire de ce qu' il y a commander comme pièces
pour en revenir à la culasse ....
lorsque celle-ci fut enfin enlevé .... malheur !
un morceau de bougie , c' est ce qu' on suppose , a esquinté fortement la culasse au niveau de la chambre du cylindre n°4 et marqué le piston
ce n' est pas la cause de la fuite du LDR , bien sur
le joint de culasse , lui , n' a rien !
donc le soucis principal de fuite du LDR vient forcément de la culasse d' autant plus que les traces d' eau dans la lumière d' échappement sont aussi au niveau du cylindre n°4
point positif de tout ça , il faut rester optimiste ,
inutile d' envoyer la culasse en épreuve , c' est mort
j' en profite pour décatalyser le 3,0L !
j' en profite pour nettoyer ( si besoin ) le collecteur d' admission
mais je ne condamne pas la vanne EGR
il y aura une pompe à eau neuve
et les injecteurs sont nickels !
donc moralité :
-> changez les bougies de préchauffage dés la première alerte de disfonctionnement !
voir même tous les 70/80.000 kms
pour ce qui est du joint de culasse ... on y peut rien , on est pas dans le moteur
surtout que je n' ai eu que cette alerte de fumée blanche , donc c' est trop tard , et ce n' est pas réversible
voili , voilou
