Fuite filtre a essence sur Samurai injection
Modérateur : vincent sch
me suis dit que j'allais démonter le filtre a essence (juste dedans le réservoir à l'arriere), genre une boite de conserve.
je démonte les tuyaux d'arrivée et de départ en fer, maintenus par une sorte de boulon creux qui fait passer l'essence du tube au filtre.
je le nettoie, le derouille au passage et je repeins l'exterieur proprement..puis je le remonte une fois sec.
et je teste, et bien super il fuit désormais, au niveau des deux boulons creux...bizarre pourtant j'avais sérré à mort.
mais je me disais aussi que la liaison fer-fer était étrange.en effet, il n'y a pas de joint torique en caoutchouc..
pour faire simple, y a le boulon creux qui fait la jonction pipe-filtre, une rondelle fer, la pipe, encore une rondelle legerement creusée du coté pipe et le filtre, et pareil de l'autre coté.
ma fuite provient je pense des contact rondelle-pipe, ce qui est un peu logique.
pensez vous qu'au remontage je dois mettre du joint d'étanchéité ou alors est ce qu'il faut faire autre chose?????
Merci pour votre réponse, car j'aimerai le réparer ce Sam, pas créer de nouvelle pannes...
- caminol46
re: Fuite filtre a essence sur Samurai injection
tu as des photos?
Patrol gr y60 ,body +5,kit suspention complet , mud max 33/12.5r16
- dede83
- Banni
