[problème] frein ar sur land 90
Romain des bois
Message par Romain des bois »
bonjour
étant nouveau propriétaire d'un land 90 2.5l atmo
je rencontre un souci pour la réféction des frein arrière
j'ai changé les garnitures, degrippé un cylindre de roue et passé les "bol" au tour
et mon problème est qu'après remontage les garnitures ont trop de course de plus le rattrapage manuel (un excentrique) ne sert a rien :no:
je voudrais changer les cylindre de roue, existe t'il des cylindres auto-rattrapant ?? (comme sur les lada)
re: [problème] frein ar sur land 90
non mais ils se changent
mais une tof du montage pourrais aider
c est quoi que tu as passé au tour les tambour :hein:
tu es sur qu ils sont pas hors cote
valJeep
Message par valJeep »
+1, tambour hors côte :(
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Romain des bois
pour les tambours il sont a la limite de la cote :no: 10.06 inch
pour les photo je met ca dès que je peux
de plus, pour trouve les bonnes pièce ... apparement le land 90 est un mitigé de serie et de defender... :(
c'est que le 90 a été produit très longtemps. et qu'il faut bien regarder avec ton année/motorisation et/ou numéro de série selon les pièces sur des modèles de transition.
il est vrai que ça peut paraître la bazar absolu de l'extérieur mais toutes les références sont en général en ligne même si on peut toujours avoir des surprises à l'arrivée bien sûr.
j'en ai un et en général cela se trouve facilement.
déjà pour faire le tri ;)
http://www.bearmach.com/partscatalogues ... _A4_lo.pdf
et justement là ... c'est une pièce qui ne pose pas de soucis de génération justement ... enfin il me semble mais je peux me tromper ;) :)
Romain des bois
Merci Grain de sable ;)
les frein resemble a ca
donc si tu as changer tambours et garniture tu change les cylindre de roue
puis met une tof ou 2 du mécanisme de rattrapage de jeu
Romain des bois
c'est un excentrique monté sur une vis que l'on règle par l'arrière
et il fonctionne :hein:
