probleme de CB
Modérateur : commando ricard
probleme de CB
j'ai souci avec ma CB
donc voila j'ai une antenne aimanté president de 140
je desire la mettre sur le capot avant mais elle ne fonctionne pas super
alors j'ai decidé de la decrtiqué et d'enlevé le systeme d'aimant,donc j'arrive sur une base avec la masse sur le coté que je vais fixer au capot
et un fil qui arrive au centre de l'antenne
penser vous que cela va aller
merci
- talviv44
- Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
re: probleme de CB
- commando ricard
re: probleme de CB
Ensuite juste à faire un trou pour fixer ton embase et tu y met ton antenne dessus. Au moins, il te reste une embase magnétique au cas où.
Mais quand tu dit qu'elle ne fonctionne pas super, tu entends quoi par là ????? ROS ????? Mauvaise réception ou émission ????????s, le soucis ne vient pas de l'antenne. Cela peut être un réglage du ROS ou autre.....
Team:"LES GORETS POETES"
- roger78
re: probleme de CB
la plus proche en magnétique est la ML145 (photo ci dessous)
Si c'est ce type d'antenne que tu as, comme te l'as dit Commando Ricard, achete plutot une embase, plutot que de dépouiller ton embase magnétique.
tu as l'embase à perçage "LS06" avec son cable (moins de 20eur)
existe aussi en embase à pinçage coffre "LS11" avec cable
Une petit photo de ton installation nous aidera peut etre un peu.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
