longue portée sur XJ
Modérateur : valJeep
valJeep
Message par valJeep »
Salut les jeepeux,
vos longues portées, vous les commandez comme les pleins phares via un relais, ou sur un bouton auxiliaire?
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
re: longue portée sur XJ
Message par ncl51 »
Pour m'a parts je commande le relai des longues portés avec les phares et j'alimente mes longues portés via le relai sur le plus de la batterie.
Regarde sur cette page http://forum.autocadre.com/topic/27529- ... 2v-30-40a/
J'allais oublier il faut que ton LP soit fixé bien rigide par de tremblement sinon il perds environ 50% de son efficacité.
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
valJeep
ncl51 a écrit :Pour m'a parts je commande le relai des longues portés avec les phares et j'alimente mes longues portés via le relai sur le plus de la batterie.
Donc dès que tu es en plein phare, tu as les LP en sup'? c'est autorisé ça?
ncl51
Message par ncl51 »
Tu peux mettre un inter sur l'alimentation du relai.
Mais j'ai jamais eu de soucis avec la marée chaussée.
valJeep
ncl51 a écrit :Tu peux mettre un inter sur l'alimentation du relai.
Ok, bah c'est justement pour pas avoir de passage de cable dans l'habitacle que je voudrais faire comme toi ;)
alfisti19
Message par alfisti19 »
valJeep a écrit :Donc dès que tu es en plein phare, tu as les LP en sup'? c'est autorisé ça?
Ben oui, c'est le but, avoir les LP en plus des pleins phares .
Si ils ont des ampoules 55W pas de soucis, c'est les 100W et plus qui sont interdites.
Sinon bonjour le boulot, tu passes en pleins phares, puis tu allumes les LP avec un bouton dedié, qqu'un en face, vite faut repasser en codes azvec le comodo d'origine et eteindre les LP avec le petit bouton :( , le gars en face il est déjà aveugle :D
ncl51
Message par ncl51 »
Tu vas les mettre ou ?
alfisti19
C'est bien légal :
Article R313-2
Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
valJeep
ncl51 a écrit :Tu vas les mettre ou ?
visser dans le pare choc, comme ça:
sauf que c'est des comme ça:
ncl51
Message par ncl51 »
Ça ne va pas gêner le refroidissement du moteur ?
Déjà qu'il chauffe beaucoup.
