Perte de puissance KDJ120 de 2006 - 120 000 kms
oleuci
Message par oleuci »
Depuis quelques temps, je pense avoir un problème avec la puissance sur mon KDJ120 qui a 120 000kms.
Le moteur semble amorphe et en particulier lorsque je tracte mes chevaux, il n'avance plus même lorsque le van est vide. Aucun voyant ne s'allume. J'ai fait faire le changement de joint de siège de soupapes par Toyota (rappel national), mais je ne pense pas avoir identifié une relation de cause à effet.
J'hésite le passage chez Toyota car cela me coûte un bras à chaque fois.
J'ai la sensation que le turbo fonctionne correctement à bas régime mais après, il y a essoufflement de la puissance moteur.
Quelqu'un a-t-il vécu la même chose ou une idée (electro-vanne, filtres, EGR, etc...)?
Merci pour vos réponses. Cdlt.
jmlvictor
re: Perte de puissance KDJ120 de 2006 - 120 000 kms
Message par jmlvictor »
oleuci a écrit :Bonjour à tous,
il faut commencer par le filtre à gasoil ..
prado74
Message par prado74 »
+1 pour le filtre à gazole (Toy préconise de le changer tous les 40 000 kms !!! .........tous les 15 000 kms ,c'est mieux !!) ,ensuite electro vanne ,ou débitmètre sale ? .
david
Message par david »
+2 le filtre a air :D et ce n'est pas les sieges de soupapes c'est les joints d'injecteurs ;;;;;;;; ;)
la lumière n'est vue que par l’œil de celui qui la regarde il n'y a pas de problèmes que des solutions :hein:
james bond
Message par james bond »
j'ai eu ce problème à 170 000km. go chez toyota et ODB. Résultat les électrovannes à changer. Avec l'informatique il te dirons tout de suite ce qu'il se passe.
Latuile
Date d’inscription : mai 2013
Demande d'info
Message par Latuile »
J'ai exactement le même problème ce jour. Quelle était la cause pour le votre en définitif ?
UOTE=oleuci;2117728]Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. Cdlt.[/quote]
J'ai eu ce phénomène sur le mien au tout début . . . c'était l'oeuvre d'une fouine :no:
cedricfred
Message par cedricfred »
Procédons par ordre.
Boite auto ou manuelle ?
Si boite manuelle seul le moteur peut être en cause.
Est-ce qu'il fume ?
Après changement des filtres est ce que ça le fait toujours ?
Si oui c'est que :
1. le gasoil n'arrive pas (fuite à la pompette d'amorçage, défaut de pompe à injection)
2. l'air n'arrive pas (durit de turbo percée ou admission encrassée par l'EGR)
3. les gaz d'échappement ne s'évacuent pas (catalyseur bouché)
Bougonnator
Date d’inscription : mai 2007
Message par Bougonnator »
Ou encore au potentiometre d'accélérateur.
cedricfred
Exact j'oubliais la partie électronique :
1. Le débitmètre est encrassé ou HS
2. Le potentiometer d'accélérateur est HS
3. Plein d'autres origines eltrocniques à la c... (capteur point mort haut...)
