Pneu
tofspp
Pneu
Message par tofspp »
Salut à tous
Actuellement ma monte de pneu est du 235/70/15
Et j aimerais savoir si du 16 pouces irais sans rehausser le véhicule
Merci de votre aide :hein:
eric def 90 300 dti
re: Pneu
tofspp a écrit :Salut à tous
235/70R15 en correspondance 235/65R16 a partir de là il faut que tu definisses ton utilisation pour trouver le bon produit
ton pneu a un dia de 71 (dans un produit) le 235/65R16 71,19cm
tofspp
re: Pneu
Ok merci
Et le 235/70/16 à un diam de combien
Et le 31/10.5/15 à un diam de cpmbien
re: Pneu
Salut
Je ne sais pas si ce post est au bon endroit. Je vais déplacer ce sujet vers la section pneumatique. (Du moins je vais essayer de le faire)
Ce que Eric voulais que tu clarifies, c'est l'usage que tu souhaites faire de ton véhicule pour qu'on puisse t'aider dans le choix du pneu.
eric def 90 300 dti
re: Pneu
tofspp a écrit :Ok merci
Attention le pneu en taille US a aucune homologation en taille d'origine sur notre gamme de 4X4 en circulation en Europe
de plus par le type de carcasse on bouffe plus en conso
Voilà pourquoi au US en origine il y a plus de taille US
re: Pneu
le post d'origine me semble flou, à moi... mais c'est peut être parce que j'ai pas mes lunettes :D
il faut qu’on suppose que le véhicule est un TERRANO II ? ça serait bien de préciser la marque, le modèle et l'année
et faudrait savoir si la taille d’origine est du 235/75R15 ou du 235/70R16...
sinon pour info du 31/10.5R16 ça passe pas...
tofspp
re: Pneu
ok
merci donc
c'est un terrano 2 de 99 ilest monter en taille d'origine en 235/70/15
et je veux savoir si des 235/70/16 ca passe ou du 265/70/16 ou du 31/10.5/15
pour un usage chemin boueux,, j'aimerais des mud max ou des caimans.
merci
re: Pneu
tofspp a écrit :ok
merci donc
merci
t'es certain que c'est pas 235/75/15 :hein: :hein: :hein:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
christian.styling a écrit :le post d'origine me semble flou, à moi... mais c'est peut être parce que j'ai pas mes lunettes :D
et donc si le type de véhicule figure dans la signature, quelle-que soit la question, on est à même d'y répondre!!
j'aurais mis ma main à couper que c'était du 16 d'origine chez nissan...
re: Pneu
didi a écrit :et donc si le type de véhicule figure dans la signature, quelle-que soit la question, on est à même d'y répondre!!
d'origine il y avait (mais ça dépend des modèles) : 215/80/15 ou 235/75/15 ou 235/70/16 mais il y aussi des séries spéciales... avec des montes optionnelles différentes
