Problème électrique
Modérateurs : cedricfred, Pat
le_touffu
Problème électrique
j'ai un soucis électrique sur un Hilux 1985.
Je n'ai plus de jus sur le circuit de l'autoradio, donc je regarde les fusibles, celui de ce circuit était grillé, je le remplace, ca ne fonctionne tjs pas. Le fusible n'a pas re-grillé..
D'après le manuel de la voiture, le cirrcuit est le meme pour l'autoradio que pour l'allume cigare, or l'allume cigare ne fonctionne pas non plus.
Auriez vous une piste ? Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de soucis ?
Merci bcp d'avance,
raf, un tout novice dans le monde du 4x4...
- Dav29_Toy
re: Problème électrique
prend un multimètre et vérifie tes tensions depuis l'autoradio et/ou l'allume cigare, et remonte vers le faisceau élec de la voiture.
dans 80% des cas il s'agit de problème de connectique.
sinon à tout hasard regarde dans le compartiment moteur, s'il n'y a pas une autre boîte à fusible.
par expérience méfie toi des systèmes de branchement rapide "sans couper le câble source" que j'appelle personnellemnt "guillotine". c'est très facile et rapide à mettre en place, mais par contre c'est une source énorme de problèmes à moyen et long terme.
- Oooops!
Je ne connais pas le Hilux, mais je rejoindrais bien l'avis de Dav29_Toy: je ne serais pas étonné que ça soit comme sur d'autres Toys, càd qu'il y aurait une 1ère boîte à fusibles avec qques fusibles d'assez gros calibre, dont chacun alimente 2-3 fusibles secondaires (dont celui que tu as remplacé).
=> à vérifier s'il n'y aurait pas un de ces "fusibles primaires" qui a sauté; si c'est ça, il reste qd même la question de savoir pourquoi 2 fusibles en série et de calibre a priori différent auraient sauté
le_touffu
en tout cas merci pour vos pistes, je les explore !!
raf
