de l'eau plein le chassis de mon hdj80 !
Modérateur : vincent sch
- awa51
j'ai un phénomène assez curieux sur mon 80. L'autre jour j'ai trouvé la moquette côté conducteur mouillée. Je me m'étais aussi aperçu que de temps à autre, de l'eau s'écoulait de dessous le 4x4 lors de manoeuvres ou simplement en secouant le 4x4 sur mon parking.
En regardant un peu plus en détail , j' ai enlevé un des joints en caoutchouc de 2cm environ sous la barre du châssis côté conducteur ( il y en a 3 ou 4 qui bouchent des trous sur ce côté). Et là, de l'eau a jailli du chassis ( environ 5 à 10l).
j'ai remarqué le phénomène après de fortes pluies même avec le 4x4 à l'arrêt. Je n'ai pas compris d'ou peut rentrer cette eau , J'ai aussi pensé a une fuite dans mon réservoir d'eau potable de 60L mais après démontage et tests , il semble ok et ce serait bizzare qu'il remplisse le chassis sans tout inonder par ailleurs (position centrale du reservoir).
je vais procéder par élimination et vérifier périodiquement si de l'eau arrive dans le chassis même sans pluie, dans ce cas cela voudrait dire que mon circuit d'eau potable est en cause et alors je viderai mon réservoir d'eau potable et re test mais si quelqu'un a déja eu un problème similaire sur un 80... Ca me fait une réserve supplémentaire en cas de problème dans le désert mais bon...
- NICOTOY60
re: de l'eau plein le chassis de mon hdj80 !
C'est vraiment un cas classic sur le 80 la moquette humide en majorité cela provient des bas de caisse mais c'est que je ne comprend pas comment cette eau peut ce transmettre au châssis
Ton 80 est t'il garer en pente (avant du véhicule plus haut que l’arrière)?
Bernard_83
- Pat
Par contre, il y a des trous d'évacuation percés sous le chassis, et il faut les laisser et les déboucher avant de repeindre sur la crasse
A la longue ca craint car c'est pas traiter dedans
PANOU 06 NICE
t'aurais pas un toit ouvrant??
PANOU 06 NICE
- NICOTOY60
faudra que je il mettre un coup de corps creux a l'occase ................
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
j ai aussi bien nettoyer le dessus des ailes les joints entre le capot et le bas du pare-brise mes j ai toujours de l'eau
- zounours63
Sur le gtt c'était le joint du pare brise qui était trop court
Bonne recherche
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Il y a des petits bouchons sous la caisse à qq cm du bord, rond et au niveau des pedales de chaque coté tu les ouvres et tu attends 1/2h que se soit vide
L'eau est dans la caisse pas dans le chassis
Il y a des petits tuyaux à chaque coin du toit ouvrant, il faut leur mettre un coup d esouflette et/ou passer un fil de fer dedans pour les deboucher
