vitesse qui lache sur runner
popol
Message par popol »
boite de vitesses runner 3.0 l
salut, j'ai la premiere vitesse qui lache et revient point mort quand je lache l'accelerateur, la troisieme et la quatre commence aussi a faire la meme chose. Quelqu'un pourrait me dire quelle est la cause. le pepere a 295OOO km.Merci
alexsam
re: vitesse qui lache sur runner
Message par alexsam »
a priori c'est ton mecanisme de verouillage des fourchettes de boites qui fatigue.
en general il s'agit de billes poussees par des ressorts qui rentrent dans des trous sur les axes de fourchettes pour les immobiliser.
si le trou s'allonge ou se deforme, la bille en ressort trop facilement et tu reviens au neutre...
mais je ne connais pas ces boites precisement alors attendons les specialistes...
Pat
Message par Pat »
Ca c'est un peu l'extrémité coté usure, en général il faut regarder du coté de la bague en nylon au pied du levier en premier.
C'est elle qui s'use en premier, en général ;) , ca vaut pas cher et tu regarde en même temps le siege de la rotule pour voir si c'est complet et bien graissé :)
popol
merci
Message par popol »
merci les amis je vais regarder ce week end , les conseils sont toujours bienvenus.
popol
pas pu attendre demain
Message par popol »
Salut j'ai commencé à démonter le levier de vitesse ce soir et je me suis apercu apres l' avoir enlevé que la rondelle qui supporte la sphere du levier etait completement cassée en petits morceaux . j' ai tout retirer avec aspirateur pour pas que ca tombe dans la boite .plus qu a en commander une nouvelle.
Pat
Message par Pat »
Ben voilà comment économiser 700 € :cool:
popol
rondelle
Message par popol »
tite rondelle plastok commandée 6,66euros je l'ai et la remonte mardi.puis essai et resulatats de suite sur forum pour aider les amisavec reponses claires .
popol
ayé....
Message par popol »
J ai recu une bague mais ce n'était pas la bonne , c'était celle qui vient en bout de levier et qui sert de rotule, j'ai recu la deuxieme qui est la bonne. Montée de suite essai et super , réparation qui a coutée 6,66 petite rotule et 17,4 euros pour la rondelle support de levier + 20 mn de travail on dirait une nouvelle boite.
Je me demande si je ne devrais pas faire un rodage :diable:
runnerv6
probleme vitesse qui saute
Message par runnerv6 »
Bonjour, j'ai exactement le même pb sur mon runner v6, aurais-tu les références de ces pièces.
popol
desole
Message par popol »
Non je n' ai pas les références , j ai jeté les sachets des pieces.Il s agit de la premiere bague sous la demi sphere qui tient le levier de vitesse. la bague vaut dans les17 euros . j espere que cela suffira pour t aider si tu as un bon responsable des pieces detachees il va trouver. a plus
