REFAIRE LE MOTEUR (?)
Scolopax
Date d’inscription : mai 2006
Message par Scolopax »
Slt.
L'expression "refaire un moteur" fait bien souvent...peur ! Surtout quand on est pas mécano :diable:
D'où ma question: que peux engendrer un taux de compression "faiblard" et que le moteur présente des signes de fatigue ...?
- Segmentation ? pistons ? soupapes ? etc ...
Tout ça pour pouvoir discuter avec quelques billes, quand on est en face d'un mécano :hein:
- Une idée du coût (piéces) pour refaire un moteur ... du mini au maxi ? :hein: (un SJ 413 Santana Samurai)
gaston26
re: REFAIRE LE MOTEUR (?)
Message par gaston26 »
Scolopax a écrit :Slt.
tout dependra des degats/usures ca demarra juste avec une distrib pompe a eau et segment -150 euros jusqu' plus de 2000 euros en passant par les rectications,et en changeant les 3/4 des pieces par du neuf!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Salut
Tien, je me pose les mêmes questions. Je vais m'abonner ici :)
Est ce que tout compte fait un échange standard ne serait pas plus intéressant financièrement ? :hein:
Pour débuter on n'aurait que les périphériques du moteur à remonter. Ca serait une étape intermédiaire à la réfection totale d'un moteur, non ? :hein:
sur les suce kiki oui c est plus rentable de changer
vu avec le dompteur de chats
s il aurait du payer le rectifieur il en avait plus cher que l échange standard et sans compter la main d oeuvre
will@
Message par will@ »
dede83 a écrit :sur les suce kiki oui c est plus rentable de changer
dit le vilain petit mangeur de chats :diable: :D
un bleu qui roule en vert
gaston26
en francais ca donne quoi? :D
pour faire court si rectif cylindres et haut moteur malade c'est meme pas la pêine de le renover,l'echange standart est la meilleur solution si on veut quelque chose de potable,le prix est plus abordable si on paye la main d'oeuvre!
sauf si tu trouves de bon filon en pieces,un rectifieur a pas cher,et payant pas la mains d'oeuvre oui ca vaut le coup de le refaire sinon a oublier,moteur d'occas ou echange standart,ou croiser les doigt qu'il a que dalle en usure c'est possible aussi,mais sans l'ouvrir..... :D
Scolopax, tu as plus vite fait de te retrouver un autre moteur que de faire refaire le tiens.
alexsam
Message par alexsam »
d'une facon genearle, on va distinguer le haut moteur (culasse, soupapes et accessoire) et le bas moteur (pistons vilebrequin)
sur le haut moteur que l'on depose pour refaire le joint de culasse, on peut verifier l'etanchelite des soupapes et les roder. verifier (epreuve) la culasse, et éventuellement la faire rectifier si elle est un peu deformée, et au niveau des soupapes, changer les joints de queue de soupapes.
apres, c'est changement dees soupapes et de leur guide si vraiment hs...
pour le bas moteur, c'est au mieux un changement des segments et des coussinets de bielle, et si besoin un realesage avec remplacement des pistons.
dans l'histoire, c'est beaucoup de temps a passer, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre. ;)
deja, en passant juste un rodoir dans les cylindres pour deglacer et en remplacant les segments et les coussinets, ca peut redonner un coup de jeune a moindre frais, mais le jeu pisto-cylindre et l'ovalisation du cylindre ne doivent pas etre hors des cotes, sinon, ca ne tiendra pas longtemps.
Scolopax
Très bonnes réponses, enfin...je n'en attendais pas autant !
P'tain,je sors de chez le mécano,dans un premier temps "on" a changé les joints de queues de soupapes+rôdage de celles-ci+distribution compléte+joint de culasse+tous les joints haut moteur...Et dans un deuxième temps (la semaine dernière) embrayage neuf+BT 4.16...Et le portefeuille a pris sa gamelle ...
Donc,à la suite de ça,(avant hier) j'ai réglé le carbu car je trouvais que le ralenti était un peu faible (500trs) : + de richesse et + de ralenti...pour terminer moteur chaud à 850trs... et j'ai mis le réglage du filtre à air en position "été"... Et je suis parti à la chasse (vers les 18h) au renard, fier comme Artaban,d'avoir un Sam de top niveau... :devil:
Tout le long du parcours retour,j'ai littéralement enfumé mes collégues suiveurs,d'une fumée persistante bleue et nauséabonde :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Dans ma tête,tout s'est écroulé ! C'est pas possible !
Donc, hier matin j'ai re-réglé le carbu (weber) et remis le filtre en position intermédiaire... (hier matin il faisait 30°C,pire qu'en Afrique). Après un tour de 15km environ, la seule fumée (légère) que j'ai vu était en décélération...et reprise régime !
Je vais donc REPARTIR chez le mécano :malade: pour faire un taux de compression ...
Je vous tiens au parfum pour la suite des événements ...
moi je regarderais l admission de l entrée d air au carbu
sur l engin de gaston il y avais de l huile dedans arrivé sous forme de vapeur via le reniflard
