bonjour d'en face ( question chauffe et bulles dans le bocal )
zag71
Date d’inscription : juillet 2011
Message par zag71 »
bonjour a tous je suis du forum d'en face mais j'ai une petite question pour vous
je vous explique , j'ai un collegue qui a un 3l de 2002 et bizarement des bulles dans le bocal ! mais durites de radiateur en haut chaud et en bas froid , je me suis dit
pas grave un chalorstat et c'est reparti ! et bien non , c'est toujours pareil ca chauffe en haut et froid en bas , pas de grosse montée en temperature , et le ventillo n'a pas l'air de tourner bien vite , peut on le schunter ? si oui comment
avez vous deja vu le probleme ?
cordialement
zag71
sf49ers
re: bonjour d'en face ( question chauffe et bulles dans le bocal )
Message par sf49ers »
C'est le collègue qui a des bulles dans le bocal ? :D :D
zag71
Message par zag71 »
mékilékon :lol: , quoique !! y a des jours je pense que oui :lol:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
la purge à été faite comment ???
Terrano II 2,7TDi 2003
zag71
Message par zag71 »
chauffage a fond , remplit le radiateur et le vase et completé moteur en route , c'est pas bon ?
existe t il un calorstat derriere la pompe a eau ??
Salut et bienvenu au collègue d'en face. ;)
Je pencherai aussi sur un problème de purge qui fait que la pompe à eau ne peut pas assurer correctement la circulation. Une bulle prisonnière dans le circuit cela cré une entrave au débit. Avais tu des fuites avant ? Avais-tu une petite consommation régulière de liquide de refroidissement ? Le joint de la pompe ne fuit pas ? Il n'y a pas eu de modification sur l'inclinaison du moteur ? Une chtite rehausse ? Une chtite inclinaison de la boite de vitesse ? Une modif sur le circuit de refroidissement ? Une suppression de la vanne EGR ? Doit bien y avoir quelque chose qui a été modifiée ?
:hein:
zag71
Message par zag71 »
vincent sch a écrit :Salut et bienvenu au collègue d'en face. ;)
:hein:
et non rien de tout ca ! , j'ai oublié de preciser que c'est un intercooler .
en roulant a une vitesse cool , sans faire forcer la bete l'aiguille ne monte meme pas , temperature "" normale "" mais le LDR fait des bules dans le vase .
quelle est la vraie facon de purger le circuit ?
Salut
Pour la purge sur le 3L du T2 qui est le même que celui du Y61 à part la gestion moteur, il n’y a normalement rien de particulier à faire pour le purger. Il se purgera tout seul au bout d’un certain temps. J’ai remonté un moteur 3L sur un châssis de T2 après 2 années d’immobilisation. Le circuit de liquide de refroidissement était vide coté moteur (j’avais fait tourner la pompe à eau à la main pour sortir les derniers cl de liquide, le radiateur avait été complètement vidé, seul restait un fond de liquide coté échangeur avec l’habitacle. J’ai tout remonté, remis du liquide neuf et laissé tourné le moteur. J’ai refais l’appoint après environ 15 minutes de moteur en marche. (environ 2L de liquide en plus) puis j’ai roulé comme cela pendant 5 jours. La contrôle du niveau coté radiateur et encore 2L de liquide en plus et depuis plus rien, les niveaux sont bons.
Sur les 2 T2 3L, l’aiguille de température moteur n’atteint jamais la moitié de l’échelle totale. C’est légèrement en retrait de la moitié. C’est constant quelque soit la façon de conduire.
N’as-tu pas constaté une diminution de ton niveau ? Une consommation de liquide ?
Peut être as-tu un souci coté refroidissement de la vanne EGR ? As-tu un modèle avec un échangeur sur le retour des gaz d’échappements vers le moteur ? J’ai lu quelques posts qui parlent d’échangeurs percés sur des Xtrail.
Des bulles dans le vase, comme cela à première vue , cela fait penser à un joint de culasse HS. Il fume blanc/gris ton BB ? Mais dans ce cas la tu aurais une consommation de liquide. :hein:
As-tu bien vérifié le niveau de liquide du coté du radiateur ? Pas du coté du vase d’expension. Il est tout à fait possible d’avoir un radiateur presque vide et un vase d’expension parfaitement à niveau. Cela arrive si le circuit à des entrées d’air.
Tanguy
Message par Tanguy »
si le circuit n' a pas de prise d' air , donc de fuite de LDR une fois froid , le fait qu' il y ait des bulles dans le circuit quand le moteur tourne et est en T° ce n' est pas bon signe , ce serait un joint de culasse en train de lacher
ceci dit .... le circuit de refroidissement du moteur 3,0L se purge tout seul et les bulles s' évacuent toutes seules
parfois ça met du temps
parfois en 100 kms c' est réglé pour avoir un niveau de LDR "normal"
et il n' y a qu' un seul calorstat dans le circuit
zag71
Message par zag71 »
j'ai tout regardé , pas de fuite !
mais si le radiateur est chaud a gauche et froid a droite c'est bien que le circuit ne ce fait pas , non ?
