PNEUS LC 120
Manu
PNEUS LC 120
Message par Manu »
SVP pouvez vous me dire quels sont les pneus que je peux mettre
sur mon LC 120 actellement 265/65/17.
Amicalement Toy
eric def 90 300 dti
Re: PNEUS LC 120
Manu a écrit :Bonjour,
tu as le choix dans le 17p entre la taille d'origine mais en routier
ou en 265/70r17 en BFG AT
sinon pour le raid tu peux passer en 265/75r16 avec des roues specifiques (pas possible d'y mettre d'autres roues de toy)
Manu
re: PNEUS LC 120
Message par Manu »
Merci pour ta réponse,
En effet il n'y a pas grand chose pour le moment
:idée: Manu
Amicalement Toy
Pascal79
re: PNEUS LC 120
Message par Pascal79 »
sur le dernier Action 4x4, les journalistes ont testé le Mastercraft Durango MT en 265/70r17. un mud terrain qui semble très bien aller au LC pour faire du TT.
azimut_tt
re: PNEUS LC 120
Message par azimut_tt »
Pascal79 a écrit :sur le dernier Action 4x4, les journalistes ont testé le Mastercraft Durango MT en 265/70r17. un mud terrain qui semble très bien aller au LC pour faire du TT.
C'est même à priori le seul MUD en 17 pouces
sinon il y a l'excellent ALL TERRAIN de BFGoodrich aussi.. ce n'est pas un MUD mais un pneu cependant très polyvalent
Club 4x4 à l'île de La Réunion
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
marc.legris
re: PNEUS LC 120
Message par marc.legris »
Bonjour
j'ai aussi un LC (2004- 5 portes) et je me pose la question suivante :
le LC culmine à 1,865 m avec sa monte d'origine en 265/65/17.
avec une monte en BFG en 265/70/17 , quelle sera cette hauteur ?
quelle sera l'incidence sur le compteur ? "optimiste" ou pessisime" sur la vitesse affichée en fonction de celle réelle ?
Cordialement
Marc
eric def 90 300 dti
re: PNEUS LC 120
Bonjour
le LC culmine à 1,865 m avec sa monte d'origine en 265/65/17. diam: 776mm
diam. 818mm
moins de 3km/h a 120 tu vas etre a 123
Cordialement
Marc
marc.legris
re: PNEUS LC 120
Bonjour
merci de ta réponse
donc 1865 +818 - 776 = 1907 !!!
et là adieu les parkings parisiens à 1,90 m (je ne parle pas des anciens à 1,80 m déjà interdits au LC !!!!).
Bon, à 1,907 faut être joueur pour s'y aventurer !
cordialement
Pascal79
re: PNEUS LC 120
non ton calcul est faux car les dimensions qu'eric a donné ce sont les diametres de roues, alors que la différence de hauteur ne concernera que le rayon soit 818 -776 = 42mm de différence sur le diamètre
42:2 =21mm sur le rayon
1865+21 = 1886
mais encore que là les calculs ne sont que théoriques car il faut prendre les vraies valeurs que sont les rayons sous charge des deux pneus pour comparer réellement mais tu dois tout de meme pouvoir rentrer sous les parkings
eric def 90 300 dti
re: PNEUS LC 120
je prepare un essai sur ce pneu
