code erreur 3.0 crd 2008
Modérateur : valJeep
y-a-t-il un moyen rapide et simple de voir si le calculateur a des codes erreurs en memoire ( sans outillage spécial ) sur un GC 3.0 CRD de 2008 : je voudrais vérifier au cours d'un essai chez le vendeur si sa monture est "clean".
Merci !
- Bebop
re: code erreur 3.0 crd 2008
- ZF1
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
comment ça, trois coup de clé??????ZF1 a écrit :Trois coups de clé non?
- ZF1
- pourquoi2b
- Le Ravi
ça s affiche à quel endroit?????ZF1 a écrit :Tu fais 5 mouvements de clé à partir du partir du zéro contact. Normalement ça te donne les défauts enregistrés. Comme j'ai aucun défaut (scanner OBD) je peux pas tester.
- ZF1
- pourquoi2b
- Le Ravi
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
C'est valable pour le WJ??ZF1 a écrit :Tu fais 5 mouvements de clé à partir du partir du zéro contact. Normalement ça te donne les défauts enregistrés. Comme j'ai aucun défaut (scanner OBD) je peux pas tester.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- ZF1
