Alimentation allume cigare gps Garmin
- agtsys
- Date d’inscription : décembre 2006
je viens de recevoir mon Garmin Montana 650T, il marche impec, c'est super
Par contre
Lors de la commande, j'ai fais le radin et je n'ai pas commandé l’alimentation allume cigare, me disant que c'était une connexion USB donc compatible avec celle de mon NUVI (gps route)
Et bien que Neni !!!! lorsque je branche l'alim de mon nuvi, le montana se met directement en transfert USB et je ne peut rien faire
Y a t'il une solution ou faut il forcement passé par le cordon garmin ?
Merci d'avance
Michel
- ToyoDzo
- Date d’inscription : décembre 2009
re: Alimentation allume cigare gps Garmin
C'est étonnant; en principe avec une telle connexion (allume-cigare + câble USB + Garmin), il devrait uniquement reconnaître l'alimentation de tension.
Sur mon Montana, dans le TOY, j'ai simplement utilisé un connecteur USB standard d'appareil photo numérique et il fonctionne normalement.
Essaie peut-être uniquement de changer de câble USB.
Cordialement
