[Frontera 2,3 TD] (92) : Ventilateur qui se déclenche pas !!!!!
Modérateur : této
pierrot95
Après le remplacement de mon radiateur d'eau, je viens de m'apercevoir que mon ventilo tourne toujours à la même vitesse, quelque soit la température de mon circuit.
Comme le ventilo est directement en liaison avec le moteur et est couplé à un viscocopleur.....je crois que c'est ca, il y a t'il moyen de réparer le ventilo ? ou de le chinter ?
Merci de votre aide.
Pierre.
- této
re: (92) : Ventilateur qui se déclenche pas !!!!!
Après, je ne sais pas comment il se répare exactement ...
A +
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- stebri01
pierrot95
Merci pour votre retour.
Pour le brider, comment on peux faire ?
- kenichi
- Date d’inscription : juillet 2011
pas sûr que ça soit nécessaire vu le faible poids d'une goupille mais je ne voulais pas prendre de risque alors ...
ça se fait très bien !
pour démonter le visco, ne pas oublier que le pas est inversé !
cépafo
pierrot95
En fait, je sias pas trop comment fonctionne le visco
Merci de ton aide
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
si oui, fait toi pas c*** laisse comme ça
- kenichi
en le perçant et en mettant des vis ou des goupilles ça bloque les disques et l'oblige à tourner plus vite donc à ventiler plus !
sinon, tu peux virer le visco et mettre un ventilo électrique !
@ Dayer, avec un visco il tourne tout le temps de toute façon
cépafo
pierrot95
Je vais essayer de percer et de bloquer les disques.
Au pire, je vire tous et je mets, comme tu me l'as suggéré, un ventillo électrique
Merci de ton aide
- kenichi
une p'tite image trouvée sur le net pour illustrer tout ça !
après cette opération le visco tourne toujours au régime moteur ce qui fait un beau bruit d'hélice d'avion à chaque montée en régime
cépafo
