re
bon je revient vers vous pour mon soucis de frein sur mon gros
en fait en passent le controle technique il a été refuser pour " aide au freinage insuffisant" en fait selon leurs machine je n ai que
43% sur mes freins arrière et il me faut 50 % minimum
, j ai donc verifier toutes mes durites , je les ai changer , idem ma pédale de frein restait dur sous mon pied au moteur au ralenti ( mais fonctionne nikel lorsque je roule
normalement )
j ai donc changer mon alternateur et de par la mème ma pompe a vide
et toujours pareil ( quand je roule l assistance fonctionne , mais a l arret moteur au ralenti
la pédale se durci ) et donc j ai ce manque" d aide au freinage
c est arriver tout a coup 2 jours après l avoir vendu et donc je suis vraiment bien embêter pour le coup
pour ce qui est de la pompe a vide ou du mastervac je me dis qu il fonctionne bien parceque j ai bien de la pression ( moteur en marche )
et lorsque j enlève la durite qui par de la pompe a vide jusqu au mastervac j ai bien un gros pshitt qui se fait ...
je me pencherait plus vers le régulateur dans l immédiat
mais j avoue que la je suis plutot paumer et pleins de doute
si vous avez de quoi me guider et m aider sur se soucis je suis partant parceque la je désèspère grave
merci a vous
