Petit soucis electrique sur Cherokee XJ
Modérateur : valJeep
Même si je zappe les ampoules du plafond, le cercle lumineux autour de la clé de contact reste allumé.
Du coup, j'ai démonté les deux poussoirs de portes, et celui côté conducteur n'est relié à rien...
Est il possible qu'un fil se balade et fasse masse ???
Au pire, y a t il un fusible à enlever pour régler le soucis ???
Merci.
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Petit soucis electrique sur Cherokee XJ
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Bernard_83
oui le contat se fait par le retour a la masse . tu trouveras le + au niveau du plafonnier.Babolat a écrit :Salut à tout le monde, j'ai une fuite de courant sur mon Cherokee qui me vide la batterie, en effet lorsque je ferme toutes les portes les plafonniers restent allumés.
Merci.
si tu enleve le fusible tu vas perdre a coup sur d'autres fonctions.
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
y a une position "tout allumer" sauf erreur
faut le tourner à droite ou à gauche
ncl51
Il est a droite du bouton des phares c'est un bouton vertical.
Si il est complétement vers le haut touts les éclairages restent allumés.
Il suffit de le descendre d'un cran vers le bas.
Amicalement Nicolas
- dayer1313
c'est a ça que je pensaisncl51 a écrit :C'est peu etre aussi le bouton qui sert a regler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
Amicalement Nicolas
- valJeep
ça c'est sur ZJ et XJ après 1997, avant 1997 c'est comme la CJ, c'est le bouton de phare a tirette et rotatif.ncl51 a écrit :C'est peu etre aussi le bouton qui sert a regler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
Amicalement Nicolas
- platplat
Voilà. Et la premiere fois que ça t'arrive, tu cherches un moment avant de comprendre.valJeep a écrit :ça c'est sur ZJ et XJ après 1997, avant 1997 c'est comme la CJ, c'est le bouton de phare a tirette et rotatif.
- dayer1313
et t'es content de trouver un gars avec des câbles de pontages...d'expérienceplatplat a écrit :Voilà. Et la premiere fois que ça t'arrive, tu cherches un moment avant de comprendre.![]()
Je vais voir ce soir si ma batterie a chuté (12,92 V au dernier contrôle lundi).
Si ce n'est pas ça ??? je ne vois pas....
Par contre j'ai vu un sacré bor..l sous le tableau de bord vu que le précédent prorio avait installé une alarme et il y a des pontage de partout (mais plus d’alarme
