roulement de roues arriere ??
gregdu80611
Message par gregdu80611 »
bonjour a vous tous, j'envisage de changer mes roulements de roue arrière sur mon 410 de 87,j'aimerai avoir vos avis sur ce type de roulement:
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 16-2721-gt
récemment j'ai lu une conversation sur les roulements de roue mais je n'arrive pas a la retrouver via le moteur de recherche.
carte grise :vseosk
j'ai ressorti un arbre de roue que j'avais en stock pour moi prendre les mesures.
il y a une frete,le roulement et une bague? :hein:
merci de vos conseil :D
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
will@
re: roulement de roues arriere ??
Message par will@ »
mp :D tu divise par deux dans le mp :D ;)
un bleu qui roule en vert
gregdu80611
merci ;)
je regarde ca de suite :D
nico39
Message par nico39 »
je croit que c'est un 6207 il me semble
ca va pas mal a changer et ca coute pas tres tres cher
par contre fait attention que ton roulement ne tourne pas dans ton pont ca arrive que le pont s'use (ou suz ha ha) et que ta bague exterieur tourne dans son logement donc ca te fait des fuite au pont, du jeu dans l'arbre etc etc
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
alexsam
Message par alexsam »
pour le remplacement, personellement, je decoupe a la disqueuse la bague et le roulement proprement
et je remet en place le nouveau roulement avec sa bague en mettant par dessus l'ancienne bague fendue.
je me sert de l'ancienne bague pour taper au marteau sur l'ensemble et ca rentre bien (graisser un peu l'arbre et le roulement, ca aide bien...)
et bien taper en tournant, ca rentre tout seul...
gregdu80611
alexsam a écrit :pour le remplacement, personellement, je decoupe a la disqueuse la bague et le roulement proprement
merci du conseil,sage methode ;)
did500
Message par did500 »
gregdu80611 a écrit :merci du conseil,sage methode ;)
pour info je viens de refaire les miens j'ai prix un kit roulement complet chez masterfo*** car les 6207 que j'avais mis avant n'on pas resisté il ne sont pas concu pour resister au effort radial et ne dure donc pas trés longtemps et franchement le kit complet avec la frette et les joint spy ne sont vraiment pas plus chére que de prendre chaque pieces en séparé mais bon chacun fais comme il veut ;)
voici l'état des 6207 aprés 6 mois d'utilisation
[video][/bbvideo]
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Greg....si tu peux...lors du changement de roulement, mets nous des photos.
Ca pourrait m'aider au cas ou.
Déjà sur tes tofs, je me rend mieux compte de la position du roulement.
la frete?
c'est quoi cette pièce?
will@
Message par will@ »
Stefano2b a écrit :Greg....si tu peux...lors du changement de roulement, mets nous des photos.
la frete?
la grosse bague coté interieur ;)
vévé 42
Message par vévé 42 »
salut ,moi je vien de faire un coté mais le 2eme sera a faire aussi mais ça va attendre le retour du ZD :(
vivement la prochaine sortie
