Joints de queues de soupapes...la débâcle !
Scolopax
Date d’inscription : mai 2006
Message par Scolopax »
Coucou me revoilou avec mon 3éme post sur le sujet !
Je croyais avoir compris ! :roll:
Au départ c'était un problème de fumée bleue en décélération ...:malade :D onc: opération joints de queues de soupapes (Samurai sj413 1991) :no:
Et me voilou parti chez le mécano. Avec un jeu complet de JDQDS,neufs bien sûr; plus un joint de culasse+tous les joints haut moteur+courroie de distribution +galet,et des € :devil:
Le travail de remplacement des joints a été fait,la courroie changée,et un rôdage de soupapes effectué,bougies neuves,réglage parfait... le Sam démarre au 1/8éme de tour :lol:
POURQUOI CE P****N DE SAM FUME TOUJOURS EN DECELERATION ????????????? :hein: :diable: :hein: :diable: :hein: :diable: etc
nycos 388
re: Joints de queues de soupapes...la débâcle !
Message par nycos 388 »
ca fume a la deceleration parce que c est un suz
meme neuf ca fume a la decelaration
gaston26
Message par gaston26 »
Scolopax a écrit :Coucou me revoilou avec mon 3éme post sur le sujet !
Le travail de remplacement des joints a été fait,la courroie changée,et un rôdage de soupapes effectué,boujies neuves,réglage parfait... le Sam démarre au 1/8éme de tour :lol:
ton moteur bouffe de l'huile tout simplement,etancheité cylindres/pistons
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Scolopax
Ouais ?
Pas de fumée ,(ni/ni )
Je ne met jamais d'huile ni eau pourtant ! mais aussi, je n'ai parcouru que 100km depuis que les JDQDS et JDC ont été changés !!!!!!!!!
Mardi : Je vais faire faire un taux de compression... à 14 c'est encore correct ?
gaston26
Scolopax a écrit :Ouais ?
Pas de fumée ,(ni/ni )[ATTACH=CONFIG]44755[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44756[/ATTACH]
a 14 ton moulin est neuf :D
gaston26
et pis qu'est ce que tu appelles par il fume a la deceleration? :hein:
c'est normal qu'il fume c'est un moteur a combustion mais si c'est un gros nuage bleu ouai là c'est fixé!
Scolopax
Bien !
c'est à partir de combien qu'il faut considérer qu'il est fatigué ,trés fatigué,ou naz... (comme moi peut-être ?)
gaston26
Scolopax a écrit :Bien !
bof je dis plus rien,on me prends pas au serieux donc si il demarre bien a chaud ca va roule marcel,sinon faudra sortir le portefeuille :D
will@
Message par will@ »
gaston26 a écrit :bof je dis plus rien,on me prends pas au serieux donc si il demarre bien a chaud ca va roule marcel,sinon faudra sortir le portefeuille :D
pardon?! kikiféca? hein dit moi ! t'es con de dire des truc pareil ! :no: :no: ;)
un bleu qui roule en vert
ayé, buc se réincarne :D
