ca démarre pas !!
Jules40
ca démarre pas !!
Message par Jules40 »
bonjour à tous, je viens de remonter mon sj413,et lors du premier démarrage voila que ca ne part pas !
L'essence arrive, mais j'ai l'impression de ne pas avoir d'allumage. je m'explique lorsque je branche ma lampe strobo, je n'ai pas le flash ...
sinon le moteur tourne parfaitement bien .
Alors pouvez vous m'éclairer SVP
alexsam
re: ca démarre pas !!
Message par alexsam »
du jus a la bobine ?
gaston26
Message par gaston26 »
Jules40 a écrit :bonjour à tous, je viens de remonter mon sj413,et lors du premier démarrage voila que ca ne part pas !
ton moteur tourne ou il tourne pas? :hein:
si ta lampe flash pas ou tu l'a mal branché,ou elle est naze mais pour l'utiliser faut que le moteur soit deja tournant
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Jules40
gaston26 a écrit :ton moteur tourne ou il tourne pas? :hein:
Mon moteur tourne parfaitement, ma lampe strobo s'allume mai je n'ai pas le flash .
Jules40
Tu veux dire que le moteur doit démarrer pour qu'ellr marche ?
non bien sur que non la lampe se fabrique toute seule le courant ht pour le phasage :diable:
bien sur que oui le reglage a la lampe strombo c est moteur tournant :D
matt21
Message par matt21 »
Bonsoir, peut etre une réflexion à la C.... mais pas de problème avec les fils de bougies (montage pas dans l'ordre...)? Ca m'est arrivé :roll:
Jules40
non c'est la première chose que j'ai contrôlé, mais j'ai vraiment 0 étincelle .
Quelqu'un peut il me prendre une photo de la bobine (branchement) SVP ? :)
gaston26
Jules40 a écrit :Mon moteur tourne parfaitement, ma lampe strobo s'allume mai je n'ai pas le flash .
Jules40 a écrit :non c'est la première chose que j'ai contrôlé, mais j'ai vraiment 0 étincelle .
:hein: :hein:
j'y comprends plus rien,dans ton histoire
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
tu veu dire qu'il tourne au démarreure mais ne démarre pas ou ...... qu'il tourne mais sans allumage :diable:
