Problème sur boite de pajero 2.3 td
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : septembre 2004
Sur un autre post je parlais de l'achat d'un pajero 2.3 td long de 1986 avec un pb de roulement de boite. Bon à temps perdu je me suis mis à le réparer. j'ai démonté la boite changer mes roulements et là je suis entrain de remonter j'ai presque fini de réacoupler la boite mais je rest c.. car je ne me souviens plus comment étais monté la bille de marche arrière avec le ressort et sa vis. En effet lorsque je remets la bille à sa place, la bille est bloqué au font du trou par une petite gorgequi l'empêche de descendre plus bas et de venir prendre sa place. Ma question est :
- est ce que c'est normal ?
- ou si c'est pas normal comment faire ?
Si quelqu'un connait la réponse, je l'attends avec plaisir.
Comme quoi lorque l'on fait quelque chose, il faut le faire tous de suite et pas que quand on a le temps.
Encore merci pour ce forum qui est génial.
re: Problème sur boite de pajero 2.3 td
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
Merci de ta réponse mais je crois que je m'explique mal. Sur la boite il y a un foureau d'environ 2/3 cm où l'on glisse la bille ensuite le ressort et enfin la vis, ensuite cette bille vient prendre sa place sur un verrou qui fait 4/5 cm où il y a une nervure pour le logement de la bille. Mon problème c'est que la bille est arrêté par une gorge au fond du fourreau et ne vient pas se mettre dans la nervure du verrou. Il est possible que c'est normal mais avant de remonter je voudrais être sur, je ne voudrais pas redéposer.
Merci de prendre du temps. Si tu es sur confirme le moi
A+ Bonne journée
