PROBLEME PRESSION HUILE SD33
botoy
Message par botoy »
après avoir remonter mon moteur refait à neuf, à peine il a tourné 4 heures que le voyant de pression d'huile s'est allumé.
Dès que j'éffleure la pédale d'accélérateur, il s'éteint. Donc à peut près ça va jus que là.
Mais voilà après un arrêt prolonger du au manque de temps, je démarre la voiture pour roder le moteur sur place, après 3 minutes, le voyant de l'huile s'allume et ne veut pas s'éteindre même si j'accélère?
J'arrête le moteur, je remet 1/2 litre d'huile, je redemarre, le voyant s'éteint pendans qq minutes puis il s'allume et ne s'éteint plus qd j'accélère :hein: :malade:
J'ai décidé de démonter le circuit de lubrification moi même, vu ce que mon mécano a foutu la dernière fois.
Est ce que quelqun a une idée avant que je démonte tout ou que je jette la voiture.
Y'en a marre j'ai dépenser plus de 1150 EUR en mécanique, elle est a l'arrêt depuis plus de 5 mois, j'ai raté plusieures sorties :ouin: :ouin:
re: PROBLEME PRESSION HUILE SD33
Salut à tous
Un SD33, c’est le moteur 3,3 de Nini je présume ? :hein: Mince je n’y connais rien sur ce moteur la et je ne serai pas de grand secours. La gestion du voyant de pressostat d’huile est bien différent de ce qu’on a sur nos 3L T2 ou Y61.
Essayons de procéder par éliminations.
Le problème ne peut venir que de deux choses, soit tu as un problème de pompe à huile soit c’est un problème de pressostat.
Le plus simple serait de vérifier la pression d’huile en montant un manomètre à la place du pressostat. Si le manomètre te transmets une valeur qui est constante et dans les clous et bien on sera certain que cela vient du pressostat d’huile. C’est une pièce pas trop chère à remplacer, dans les 20 euros il y a 3 ans chez Nini.
Le plus sûr et avant de tout démonter et jeter est de contrôler cette pression d’huile. Je ne connais pas la pression que devrait avoir ton circuit d’huile en cas de fonctionnement normal de la pompe, je pense que cela doit être de l’ordre de 1,5 voir 2,5 bars.
Si ça s’est bon, tu peux essayer de « réparer » le prssostat, un petit trou percé au cul et du nettoyant contact. C’est comme cela que je fais sur les modèles montés sur les 3L du T2. Il y a un post qui en parle avec photos pour bien montrer comment faire
botoy
Message par botoy »
salu tout le monde,
Je viens de vidanger et d'ouvrir le filtre à huile. :(
et bien j'ai découvert de la limaille rougeâtre dans le fond de la cartouche d'huile !! :malade:
De plus, je crois que le filtre été monté sans son joint du milieu, le petit... :hein: :hein: :hein: :hein:
merde alors, çà sens les problèmes!!!!
Salut
Oui ce n'est pas bon signe. Qu'est ce qui est en acier dans le moteur et qui pourrait relarger de la limaille dans le circuit d'huile ? Est ce que la pompe à huile a un corps en acier ? La limaille rouge pourrait bien venir de la. :(
botoy
Message par botoy »
Bonjour tout le monde,
J'été un peux occupé boulot qq temps, donc j'ai pas avancé sur mon problème SD33.
Aujourd'hui j'ai ouvert le cache soupape et mis en marche le moteur qui au passage démarre au quart de tour, :( l'huile ne monte pas au niveau des culbuteurs ou très peut) :ouin:.
Donc j'enlève la carter pour changer la pompe à huile, :hein: :ouin: :ouin: je trouve plein de bouie d'huile dans le carter, je sais pas d'où ça vient surtout que le moteur n'a pas fonctionner plus de 8h au total. :hein: :hein:
Demains je vais voir si je trouve une nouvelle pompe à huile; J'éspère que çà va être le dernier problème sur ce moteur :no: :no:
je vous tiens au courant,
à bientôt
didi
Message par didi »
botoy a écrit :Bonjour tout le monde,
à bientôt
les boules d'huile, ce n'est "qu'un" mauvais mariage entre 2 huiles différentes. Je me souviens pu exactement pourquoi, mais c'est ce que j'ai lu.
gaston26
Message par gaston26 »
controle ta crepine et nettoie là,change ta pompe a huile,ton huile(surtout la marque) et le filtre,avec un produit pour rincer le circuit et refait ta vidange avec un filtre neuf
GASTON26 FOR EVER!!!!!
botoy
Message par botoy »
crépine? c où ça? :hein:
botoy a écrit :crépine? c où ça? :hein:
Pour une fois que je sais, je vais me dépécher de répondre :lol: C'est dans le carter bas moteur que tu trouveras la crépine. Faut déposer le carter d'huile bas moteur et oh miracle tu trouveras une crépine en point bas du moteur.
vincent sch a écrit :Pour une fois que je sais, je vais me dépécher de répondre :lol: C'est dans le carter bas moteur que tu trouveras la crépine. Faut déposer le carter d'huile bas moteur et oh miracle tu trouveras une crépine en point bas du moteur.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
