Huile de direction assistée KZJ 90
Vinzjoke
Message par Vinzjoke »
Je voudrai savoir quel huile je peux mettre pour ma direction assistée ?
Et faut il vidangé la direction ? et tous les combien de temps ?
Bonne journée ;)
Yé Man ;)
Pat
re: Huile de direction assistée KZJ 90
Message par Pat »
de la dexron III, ou II c'est pas bien grave ;)
Pour la vidange, c'est bien si ton liquide est devenu très noir voir sirupeux, sinon tu peux te contenter de siphonner le bocal à la seringue et de refaire l'appoint à pendant la vidange, car pour vraiment vidanger il faut défaire le tuyeau de retour, le mettre dans un bocal, lever l'avant, mettre le moteur en route, tourner les roues, puis remettre le tout, refaire le niveau et refaire la manip pour que ca purge, c'est un peu chiant et ces tuyeaux n'aiment pas trop être triturés passé un certain age, risque de fuite quand on le veut pas :no:
Vinzjoke
Merci Pat pour ta reponse ;)
l'huile je peux la trouver n'importe ou ?
Yé Man ;)
Pat
Message par Pat »
La Dexron III, oui, c'est de l'huile pour transmission type boite auto, ca se trouve en supermarché ;)
La II est plus ancienne et difficile à trouver maintenant :no:
l avantage de la dexron c est que la 3 est compatible avec la 2 et a chaque fois que tu augmente le numéro elle est compatible avec les numéros inférieurs
mef ça marche pas en sens inverse :devil:
Vinzjoke
Voila j'ai acheté lui pour la DA, mais le Problème c'est que je n'ai pas de revue technique de la voiture.
Je voudrais savoir ou faire le niveau ?
Car j'ai bien le petit bocal , avec la jauge ! Mais est ce que c'est par ici qu'on introduit l'huile??
Bonne nuit
Yé Man ;)
lebjac
Message par lebjac »
Tu ouvres le bouchon (plastique noir du bocal métallique à l'avant gauche du moteur et à droite de la batterie gauche), tu mets de l'huile jusqu'au repère de niveau de la jauge.
Par contre si tu dois remettre de l'huile c'est que tu as certainement une fuite quelque part. ;)
Vinzjoke
Merci, mais pourtant je ne vois aucune fuite sous ma voiture.
Yé Man ;)
Pat
Message par Pat »
Comme tu a vu le bouchon du bocal fait office de jauge, et sur la jauge, tu a des marques et un marquage 'Hot', car le niveau évolue selon la temperature et donc le min/max aussi ;) , donc il faut bien interpréter la lecture pour savoir s'il en manque avant de s'inquiéter d'une fuite :)
Vinzjoke
A froid j' étais sous le niveau froid ! :(
Yé Man ;)
