Bas de caisse à réparer : une idée du coût ?
Bifidusse
Date d’inscription : mai 2011
Message par Bifidusse »
Hello :)
Je suis passé par ici l'année passée, j'avais quelques questions à propos de mon T2 avant de partir en vacances avec.
J'en profite pour remercier MAV14 si je ne l'avais pas fait à l'époque dans le rush du départ, pour ses infos en aménagement ;)
Je reviens vers vous parce que le T2 n'a pas réussi son CT : bas de caisse trop abîmé.
La rouille est encore loin des fixations caisse/châssis, mais les bas de caisses sont pourris sur 30 cm et sur une hauteur variant de 5-6 à 1 cm.
Conseil du CT : gratter la rouille et souder une tôle pour consolider.
Ma question : sachant que c'est un T2 essence qui ne vaut plus grand chose (de 1996 / 107 000 km) mais que j'aimerais bien repartir avec dans... un gros mois, j'aimerais savoir combien la réparation risque de me coûter.
Un ordre de grandeur (300, 500, 1000, plus ?), chez un petit garagiste, pour me préparer psychologiquement (et pour avoir un point de comparaison neutre), un devis je devrais en avoir un fin de semaine.
Merci beaucoup :)
valJeep
re: Bas de caisse à réparer : une idée du coût ?
Message par valJeep »
t'as pas un pote soudeur, ou même juste un gars qui a un MIG? si oui ça te coutera un pack de bière, et un petit bout de tôle. sinon chez un carrosser ça dépend grandement du niveau de finition dont tu as besoin, pour juste le CT il faut que le trou soit bouché, et encore mon XJ passe avec un trou de 3 cm sur 30 dans le bas de caisse....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
tu peux les trouver chez Nissan à 70/80€ il me semble. Après tu rajoute le montage & peinture..... Il y a déjà une discussion la-dessus ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
Bifidusse a écrit :Hello :)
Merci beaucoup :)
c est dur digérer un truc comme ça.....
Pat
Message par Pat »
Je rejoins Valjeep, mieux vaut investir sur un tube carré à la bonne dimension sur toute la longueur à ressouder en lieu et place après un coup de disqueuse bien droit, ca devrait couter une caisse de bon vin à un copain et un pot de peinture antirouille :)
A moins qu'il n'y ai que cette partie de touché par la rouille et que le reste soit comme neuf, bien sûr :D
Les bas de caisse ne sont pas des éléments de sécurité sur un véhicule a chassis, je ne vois pas pourquoi il te la refusé ton CT :hein:
Bifidusse
skalraf a écrit :tu peux les trouver chez Nissan à 70/80€ il me semble. Après tu rajoute le montage & peinture..... Il y a déjà une discussion la-dessus ;)
Ok, merci ;)
Pat a écrit :Je rejoins Valjeep, mieux vaut investir sur un tube carré à la bonne dimension sur toute la longueur à ressouder en lieu et place après un coup de disqueuse bien droit, ca devrait couter une caisse de bon vin à un copain et un pot de peinture antirouille :)
Pas de pote soudeur ou mécano malheureusement. J'adorerais me servir du T2 comme base d'apprentissage, avec petite fosse et espace couvert en-dessous duquel travailler.
C'est à l'étude mais ça va pas être facile à trouver de manière abordable dans mon coin :D
Sinon le reste n'est pas neuf, non :D Il est dans son jus, mais un bon jus. Question rouille, à part les base de caisse et les passages de roue AR, le reste est correct, qq pocs au niveau de l'arrête du garde boue AVG et des taches sur le châssis.
pat 25 a écrit :Les bas de caisse ne sont pas des éléments de sécurité sur un véhicule a chassis, je ne vois pas pourquoi il te la refusé ton CT :hein:
Moi non plus, d'autant que c'est encore loin des points sensibles à mon sens, mais j'ai déjà fait 3 centres de CT différents avec 2 véhicules et tous sont... soucieux du respect des critères de contrôle (on va dire ça comme ça :D ).
Je suis en Belgique aussi, les critères sont pe différents.
Fliste
Message par Fliste »
salut, un poste à souder mig au fil fourré de chez leurwamerlain à 200€ + 5€ de tole 1.5mm chez le ferraillleur,
quelques heures de taf (1heure pour tester le poste + 1 ou 2h pour découpe + soudage + 1 coup de bombe de peinture)
Même si ta soudure est pas top c'est pas bien grave car comme dit plus haut ce n'est pas un élément de sécurité c'est juste pour faire propre et éliminer la rouille.
Par contre ne gratte pas la rouille : supprime là en disquant le rectangle abimé.
Un coup de cire à corps creux en bombe pour protéger la face interne de la tole ressoudée (tu perce un petit trou de 2mm pour injecter la cire et tu rebouche avec un tout petit peu de mastic avant d'appreter + peinture)
A la portée de n'importe quelle bourse et n'importe qui qui n'a pas 2 main gauches ;)
SebM
Message par SebM »
Fliste a écrit :salut, un poste à souder mig au fil fourré de chez leurwamerlain à 200€ + 5€ de tole 1.5mm chez le ferraillleur,
Si je comprends bien, pour souder de la tôle de caisse auto il n'est pas nécessaire d'avoir un MIG au gaz.
Séb M
valJeep
SebM a écrit :Si je comprends bien, pour souder de la tôle de caisse auto il n'est pas nécessaire d'avoir un MIG au gaz.
Séb M
C'est mieux, mais si t'es bon à l'arc baguette c'est jouable, difficile, mais jouable :no:
