plus de freins sur T2 !!!
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Bonjour,je viens vers vous car mon T2 de 96 (2.7TD) a decider de freiner que quand il en a envi.
J'ai remarqué que lorsque je pompe un peu sur la pedale de freins,mon temoin de frein s'allume et je perds mon assistance au freinage.
La pedale se durcit,ne descend plus et coté freinage c'est digne d''un ABS sur une patinoire.Quelqu'un a t'il une idée,
Tanguy
re: plus de freins sur T2 !!!
Message par Tanguy »
bonjour !
c' est très simple ...
- pompe d' assisitance ( à l' arrière de l' alternateur ) HS
- ou/et mastervac HS
j' ai eu le même terrano 2,7LTD que le tiens et sur ce forum il y a d' autres exemples de ce problème
alala .... !!
le terrano et ses problèmes de freins ! :no:
en fait le terrano a plein de soucis :D
galorv6
Message par galorv6 »
Tanguy a écrit :alala .... !!
S'il n'y avait que ça .... :devil:
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
Tanguy a écrit :bonjour !
alala .... !!
:clap:
pas mieux a controler les durits et s il y a un filtre
Tanguy
Bebop a écrit :en fait le terrano a plein de soucis :D
j' adooooooooore les souchis ! :D :D
nissanterrano
les durites,flexibles sont en parfait etat et bien branchées(pas de prise d'air)donc je pense egalemnt au mastervac ou encore a la pompe d'assistance mais comment les controler autrement qu'en remplacant? ah oui et pour remplacer la pompe d'assistance,pas besoin de changer l'alternateur?les 2 ne sont pas solidaires?
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
Faut mesurer a l'aide d un mano a depression, a la sortie de la pompe a vide la valeur de vide (en general entre -0.8 et -1bar).
Si cette valeur est bonne grande chance que ce soit ton Mastervac...
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Tanguy
nissanterrano a écrit :les durites,flexibles sont en parfait etat et bien branchées(pas de prise d'air)donc je pense egalemnt au mastervac ou encore a la pompe d'assistance mais comment les controler autrement qu'en remplacant? ah oui et pour remplacer la pompe d'assistance,pas besoin de changer l'alternateur?les 2 ne sont pas solidaires?
j' en avais profité pour faire un échange standard de l' alternateur
ce qui permet d' avoir la pompe à vide et l' alternateur en très bon état ( reconditionné ) puisque les 2 vont ensemble
sur mon terrano de l' époque ça avait suffit , les soucis venaient de ce manque d' assistance :cool:
nissanterrano
J'ai bientot un long week end pour me mettre sur mon t2 et des que j'ai trouvé ou plutot resolu ce probleme,je reviens vers vous pour tenir au courant!
Merci encore pour les infos
