[Frontera 2,2 DTI] frontera ne démarre plus
Modérateur : této
papara12
Date d’inscription : mai 2012
Message par papara12 »
bonjours a tous
je suis nouveau sur le forum et j'ai souci avec mon frontera 2,2l an 99 dtl 16v
pendant que je roulais et au moment de rétrograder la voiture s'est soudainement éteint, après m'etre arréter je n'arrive plus à démarrer. auriez vous quelque conseil à me donner? merci
limited54
re: frontera ne démarre plus
Message par limited54 »
SALUT
POMPE HS §
un limited 2003 pas si limited
papara12
bonjour et merci
je viens de changer la pompe et constater que le transistor était effectivement HS
donc changer la pompe avec une d'occas et tout ça grace à vos post précédent merci!!!
mais après remontage ça ne démarre pas.
aurais-je mal fais le calage?je suis perdu
oliv1340
Message par oliv1340 »
salut papa para !
on ne change pas la pompe en general ;) ptet que ta pompe a besoin d'etres reprogrammé du coup ? !
moi j'ai changé le transistor et ca a tenu 1 mois je suis a nouveau en panne je pense avoir loupé un truc !
il y as des boites qui répare les calculateur pour environ 350/500 euro !
par chance j'ai une de ses boite a coté de chez moi j'attend un plateau pour l’amené !
est-ce que le code ecrit sur le coté de ton caculateur est le meme sur l'ancien et sur le nouveau ? je crois que cela correspond au codage de la pompe (sous réserve)
bon courage
papara12
salut oliv 1340
merci pour ta réponse
tu parle bien du calculateur qui se trouve sur la pompe?
sur celui d'occas il n'y a pas l'étiquette et celui qui me l'a vendue ma dit qu'il n'y avait pas de code à entrer
donc j'ai pris à la lettre ce qu'il m'a dit et maintenant je suis dans l'impass
j'habite à tahiti et on a pas les pièces détaillé il faut prendre le complet c'est à dire 3500 euro
par contre il m'a parler du calculateur qui se trouve au-dessous du volant dans l'habitacle est ce qu'il y aurait un rapport?
merci
limited54
salut
ta soudure a lachée peut etre ! :hein:
en tapant "vp 44" sur youtub vous z"en navet pleins les z"oreilles en polonais ! dur dur !
papara12
limited54 a écrit :salut
salut
c'est grace à ce que j'ai vu sur youtub que j'ai pu constater que ma pompe était HS
mais je n'ai pas souder , j'ai acheté une pompe d'ocaz qui était sur un autre frontera(meme modèle que le mien) qui démarrais d'aprés ce que le vendeur m'a dit!!!!!!!!!
le transistor aurait pété avec le démarrage avec start pilot?
please help
papara12
oliv1340 a écrit :salut papa para !
bon courage
tiens nous au courant ça peut aider
merci
oliv1340
et sinon, parachutiste donc ?
pas avant courant de semaine
papara12
ça maaaarche :)
salut tout le monde
on vient de finir les travaux et
super il a du punch
la pompe à injection d'occaz à été changer par une pompe de Astra
il tourne bien et je n'ai plus le problème de tour minute qui ne dépasse pas les 3000
merci de m'avoir aider, merci et @plus
