ratio de couple conique
kisscool30
Date d’inscription : mai 2008
Message par kisscool30 »
bonsoir a tous
je voudrai savoir quel est le rassio d un couple conique av d un kzj73 et d un hdj80 ?
si c est un 9/41 ou 11/43 ou autre
Kurios
re: ratio de couple conique
Message par Kurios »
RaTio, de rien, c'est cadeau. :D
doy89
Message par doy89 »
•Tout les BJ (série 4) en 4.11
HZJ7* :10x43
PZJ7* :9x37
HZJ78 :10x41
BJ 73/75 : 9x37
HJ6* :10x37
LJ7* : 8x39
LJ 70/73: 4.88
LJ: 9x41
IFS de 7,5 pouce (pneu maxi 31) couronne 8 inch , avant ou arrière (pneu maxi 33 pouce)
couronne 8,25 po à l'arrière de (pneu maxi 35 )
FJ40 couronne 9,5 pouce à l'arrière (pneu maxi 35 )
FJ40 couronne 9,5 pouce à l'avant (pneu maxi 33)
sj413jx; moteur swift gti, pont patrol ,ratio 5.12,bt kit 4.16, chassie d'origine ,caisse d'origine taillé, suspension lame de yj +4", pneu 900r16 trial us
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
kisscool30
doy89 a écrit :•Tout les BJ (série 4) en 4.11
HZJ7* :10x43
PZJ7* :9x37
HZJ78 :10x41
BJ 73/75 : 9x37
HJ6* :10x37
LJ7* : 8x39
LJ 70/73: 4.88
LJ: 9x41
sur ta liste il n y a pas les kzj serie 7
et les hdj 80 (pont av)
je recherche les comparaisons de ratios pour savoir si un nez de pont av de hdj80 peut se monter a l avant sur mon kzj
c est pour cela qu il faut que je trouve un ratio identique pour ne pas a avoir a changer les couples coniques
si le kz est en 9x41 = 4,55 y a t il un nez de pont de 80 de mème ratio ?
SebM
Message par SebM »
Je sais que les ponts de 80 boite auto tirent plus court que les boites méca.
y a donc au moins 2 rapports dans les ponts de 80.
Séb M
d3ni5
Message par d3ni5 »
kz7 41/9 ou 43/10
hdj8 41/10 ou 41/11
donc non
lezerg
Message par lezerg »
pour les kzj 70/73 il y a 2 couple coniques :
- 10/43 pour les kzj SANS élargisseurs d'ailes et avec pneus 205/80/16 ( c'est pourquoi cela tire plus long .....)
- 9/41 pour les kzj AVEC élargisseurs d'ailes et équipés en 265/75/15 ( le ratio est plus important , du à la grosseur des pneus ) sur les fameuses jantes en alu ( que l'on retrouve sur les HDJ 80 12 s jusqu'au millésime 94 en vx )
en principe tous les kzj 73 sont en 9/41 ( du moins ceux vendus en france ..) et on ne retrouve le 10/43 que sur les kzj 70 en finitions de base ( tous les kzj 70 VX , donc non français , sont en 9/41 )...
un toy c'est bien ......mais plusieurs c'est que du bonheur !!!!
lezerg
et donc non , pas de correspondance possible avec ceux du 80 ( boite méca ou auto ...)
kisscool30
lezerg a écrit :pour les kzj 70/73 il y a 2 couple coniques :
merci
mais bon je suis dans la mouise
car j ai deux kzj73
un sans élargisseur d ailes version lx en deux places et en 225/80/16
et l autre avec élargiseur d ailes version vx en 5places et en 265/75/16
Pat
Message par Pat »
Ouai, bon, compte les dents quand même ou regarde le code Axle sur la plaque VIN ;) , parce que des certitudes théoriques, ca marche pas à tout les coups :( , surtout quand les engins ont les roues qui se changent, traversent les frontieres ou ont des bidouilles pendant une vie de labeur :D
