EDIC s’enclenche lorsque j'utilise du courant (phare ,radio ,ventil...)???
antoineh2
Message par antoineh2 »
bien le bonjour a tous
je continue ma bataille avec ma vielle bette de 83 (hj60 toy) et elle m'en fait voir de toutes les couleurs !
toujours sur les routes australiennes je bricole au fil des pannes
nouveau probleme :
je roule tout va bien ...
mais si j'utilise n'importe quel partie de la voiture qui consomme de l'électricité
l'EDIC s’enclenche et se relache immediatement
se qui fait un trou dans l'acceleration forcement !
j'ai chercher dans tout les sens sur le net mais je ne trouve rien qui parle de cela,
la seul solution que j'ai trouvé (ormis rouler de jour sans radio :) ) c'est de debrancher les fils qui arrivent sur le moteur qui controle le clapet
mais forcement plus de possibilité de couper le moteur en tournant la clef , logique !
donc je m'arrache les cheveux a essailler de trouver une défaillance du systeme electrique vu que l'EDIC a l'air de marcher (ormis le bug!)
j'espere que mon probleme vous parle et que j'aurai bientot la chance de lire des super réponse!
en attendant merci ! et bonne route a tous !
valJeep
re: EDIC s’enclenche lorsque j'utilise du courant (phare ,radio ,ventil...)???
Message par valJeep »
titeuf900 a écrit :edic.... rivers????
:D :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Edic Thon. :D
alexsam
Message par alexsam »
tension trop juste ? a la moindre sollicitation, tu passe en dessous du minimum requis pour ton EDIC et il s'enclanche, le temps que l'alternateur prenne le relais...
controle la tension, ta batterie est peut etre en train de mollir mechamment.... ou tu as un element HS...
ca demarre bien a froid ?
Edic taphone :roll:
Edic ptère. :D
Edic arte a puce. :elan:
Edic ion. :D
zounours63
Message par zounours63 »
moi aussi, moi aussi je veux jouer :D
edic hotomie
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Et celui-là, il est pas capillotracté peut être.... :D
titeuf900 a écrit : :D po mal
Edic Plodocus
Pr Edic ateur. :elan:
