Démarrer un moteur sans démarreur?
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Donc, comment démarrer un moteur iveco à injection dirrecte, sans boite de vitesse, sans cloche d'embrayage etc?
Clef à choc? Manivelle? Air comprimé? Gaz?
- alexsam
re: Démarrer un moteur sans démarreur?
si tu as de la surface sur ton volant moteur, tu peux essayer de coller dessus une roue entrainée (genre si tu as une moto 125 sous le coude) mais le montage doit etre costaud... et tu eloigne le demarreur a friction une fois le moulin lancé.
Avec une manivelle , bon courage même avec de gros bras
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
quoi ?? il faut que je sorte ????
dommach'
- dede83
- Banni
mais le plus simple remettre un volant moteur et un démarreur
- Satamax
Merci Ded, j'ai le volant moteur, c'est juste la galère pour fixer l'démarreur!dede83 a écrit :gaz ou air comprimé
Bon, je me débrouillerais, l'jour ou j'ai l'temps
- dede83
- Banni
3 en principe
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
sauf si il est fixé sur la boite !!dede83 a écrit :la faut que tu m explique si tu as le volant sur le moteur a l endroit ou se fixait la boite soit tu as des trous soit des goujons pour fixer le démarreur
3 en principe
- dede83
- Banni
