- d'abord s'assurer de l'étanchéité du circuit d'admission
- du bon état des différent tuyaux et diaphragmes du carbu
Pour les tests je vous conseil une grosse seringue de pharmacie à 2€
Vous pourrez tester le déplacement des diaphragmes et leur fuites éventuels, et aussi vérifier que les restrictions de débit jouent bien leur rôles (la seringue ou le diaphragme doit se déplacer mais lentement)
ps : un diaphragme ça réagit à une dépression donc faut aspirer avec la seringue.
Alors déja une doc du carbu en français pour ceux qui veulent de la doc :
http://crazytiti.free.fr/images_forum/samurai/tofs/carbu/carbu%20SJ413%20explose_doc%20en%20fr.pdf
Ce carbu est composé de différents éléments :
- un starter automatique avec un élément en cire réchauffé par le circuit de LQR
- 1 ou 2 diaphragmes d'élévation du ralenti sur allumage phares/ventilation/anti-bué
- 1 diaphragme de 2eme corps de carbu
- 1 diaphragme "tampon" qui amorti le retour au ralenti du papillion principal.
- une pompe de reprise
- 1 double diaphragme de déplacement du starter aprés allumage
- restriction de débit sur le diaphragme de déplacement et sur l'amortisseur de ralenti pour ralentir leurs actions
- une valve/solénoïde de ralenti
Maintenant que vous savez où est quoi les réglages :
- une vis de ralenti à froid
- une vis de ralenti normal
- écrous de réglage du ralenti accéléré (phares/ventilation/anti-bué)
- écrous du diaphragme amortisseur de papillion
- une vis de réglage d'action du starter
- une "molette" de réglage du CO
- tordre la came de la pompe de reprise pour obtenir une course de 3 à 4mm de ladite pompe
La base : je considere un moteur en état correct et d'origine, idem pour le carbu donc les gicleurs sont bons on n'y touche pas.
Si il est trés crade cela vaut le coup de le démonter pour le nettoyer c'est sur que des gicleurs bouchés risquent de pas arranger les choses, la plupart des joints sont en papier donc refaisable avec du papier à joint.
Par contre bien noter où vont les pièces que l'on démonte, ne pas hésiter à faire des photos.
Attention : les restrictions de débit ont un sens.
Pour faire toutes les vérification je vous conseil de sortir le carbu de la voiture.
Le ralenti :
- démonter la valve de ralenti, essayer de soufler dedans ça doit etre bouché.
Si vous l'alimentez avec du 12v ont doit pouvoir soufler dedans. (le fil c'est le +12V, le corps de la valve étant au 0), elle doit aussi emettre un petit "clic" quand on l'alimente synonyme de son bon fonctionnement.
Le starter :
- Déja à l'arret moteur froid le volet du starter doit etre fermé et le papillion doit avoir sa vis de ralenti froid en appui sur le mécanisme du starter.
Avec une seringue vérifier que lorsque l'on applique une dépression sur les 2 diaphragmes de déplacement du starter ont obtient une legere ouverture du volet du starter, sinon tordre la came d'action desdits diaphragmes.
- Puis en versant de l'eau bouillante dans le circuit du starter assurez-vous que le mécanisme bouge comme il faut et que le volet s'ouvre à 90° aprés avoir versé suffisament d'eau bouillante.
Si ce n'est pas le cas ajuster la vis d'action du starter et vérifier le ressort de rappel du volet.
- Toujours quand le starter est chaud/bouillant, vérifier que le papillion n'est plus en appui avec la vis de ralenti "froid" et que c'est bien la vis de ralenti normal qui controle sa position.
Profiter-en aussi pour vérifier que lors du retour au ralenti "chaud" du papillion celui-ci prend appui sur au moins 2-4mm de course de l'amortisseur de papillion (un retour au ralenti trop rapide du papillion peut faire caler)
Tester le diaphragme du second coprs :
- ouvrir le corps principal à fond.
- avec la seringue appliquer une depression sur le diaphragme du second corps : celui-ci doit s'ouvrir.
A ce stade vous pouvez remonter votre carbu sur la voiture.
Vérifier que les durites soient branché au bon endroit ainsi que la valve de ralenti (le plus simple : mettez le contact et débranchez là : si on entend clic c'est quelle est bien branchée)
Maintenant démarrer vorte voiture froide.
- Le volet du starter doit legerement s'entreouvrir (action "lente" : 2-3 secondes maxi mais pas immédiat sinon ça démarre mal par temps froid) suite à l'action des diaphragmes de déplacement.
Si ce n'est pas le cas le moteur va avoir du mal à démarer.
Regler la vis de ralenti froid pour obtenir un ralenti à 2000 tr/min.
Au fur et à mesure que le moteur chauffe vous verrez le volet du starter s'ouvrir et le ralenti doit ralentir
Moteur chaud :
- le volet du starter doit etre à 90° si vous l'avez bien réglé avec l'eau bouillante.
- le papillion doit se reposer sur la vis de ralenti normal
- il faut regler le ralenti à 800tr/min (tous équipements éléctrique étant éteint)
- si vous avez le systeme de ralenti accéléré régler les écrous pour obtenir une augmentation de 200tr/min lors de l'activation de ventilation/phares/anti-bué
- Faire regler la vis de CO chez un garagiste (à moins que vous aillez un pote avec un analyseur et ont doit avoir 1 à 3% de CO)
- si vous avez un retard à l'accélération en partant du ralenti c'est que la pompe de reprise ne pompe pas assez.
Normalement vous devez obtenir un carbu fonctionnel.
Bonne route !
La plupart de mes infos viennent de la doc RTA et d'un forum US le reste c'est du systeme D.
le forum US : http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,77806.0/prev_next,next.html#new
cliquer sur "previous" pour voir la suite
