Voila que mon 413 se met à faire des siennes au démarrage, plusieurs essais à la clef avant que démarreur entraine (les charbons sont ok vérifiés il y a 3 mois lors du changement de l’embrayage, les masses aussi, batterie etc.…)
Je pense fortement à un problème de Neman donc
-J’ai lu que certain de vous modifiez avec un relais direct sur la batterie ( je cherche un schéma dans le forum …je trouve pas ou je cherche mal)
- si le Neman est mort est il possible de faire une modif en gardant le Neman pour le contact et mettre un poussoir + relais ( et surtout cette modif est elle acceptée au CT oui je sais….)
-Ou changer le Neman j'imagine la solution la plus simple mais la plus chere....
je fais appel à vous avant de craquer
merci
