diff moteur vm cherokee et range
Modérateur : valJeep
cherokee13
Date d’inscription : mai 2012
Message par cherokee13 »
bonjour
voile j ai mon moteur de mon cherokee qui a 3450000 KLM il a des signe de fatigues lol
comme les tige de culbuteur qui soute et les poussoir hydraulique qui sont tres fatigues
alors voila ma question
j ai trouvé un moteur de range rover classic en 2l5 sans electronique qui n'a pas beaucoup de klm
je voudrais savoir si je peut monter ce moteur a la place du mien et si je doit lui mettre la gestion electronique de mon vieux moteur
voila merci pour toute reponce
valJeep
re: diff moteur vm cherokee et range
Message par valJeep »
Il me semble qu'il y a un soucis pour la cloche d'embrayage, et pour les supports moteurs, à confirmer.... sinon le haut moteur peut être remonté du nouveau vers l'ancien :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
cherokee13
de toute façon vm n'a fait qu'un bloc moteur après je pence qu'il y a des entretoises qui diffère entre certain constructeur
apres si il faut que je reprenne les ancienne pièces de mon moteur comme l entretoise le volant moteur le carter d'huile je les monterais dessus
de toute façon je récupère tous ce qui et collecteur (turbo,admission) après je ne c'est pas si je récupère ma pompe a injection mes injecteur (pilote)
ou sinon je le mon comme ça je récupère que les collecteurs
merci
reivax22
Message par reivax22 »
cherokee13 a écrit :de toute façon vm n'a fait qu'un bloc moteur
Faux , les blocs des Alphas (155 / 164) sont différents de ceux des Range , pour exemple
cherokee13 a écrit : ou sinon je le monte comme ça je récupère que les collecteurs
C'est le plus simple , tous tes périphériques Jeep à recoller sur celui du Range.
Mais je garderai quand même la pompe injection du Range si 100% mécanique (sans ECU ni pédale accel. à potard).
Evite surtout d'ouvrir le moteur si il est sain.
cherokee13
merci pour ta réponse
oui il et saint
mes tu croix que c'est le même bloc entre le range et le cherokee
reivax22
Il y a certainement quelques différences , mais ça doit se monter .
Ces 2 bases sont montées longitudinalement dans les 4x4 , c'est déjà un bon point.
Si tu gardes la pompe méca du Range , tu n'auras qu'un cable d'accélérateur à tirer sur la pédale du Jeep.
Sinon , tu te sens de remonter la pompe injo du jeep (électro) , de bien la caler , de remonter ton injecteur pilote et tout et tout ?
Comment tu touches le VM du Range ? (support moteur , ou bien l'épave de l'auto entière)
Es tu sûr que c'est un 2.5l et pas un 2.4l ?
Vas trainer sur Landmania , il y a des pointus du VM là bas pour t'aiguiller ;)
cherokee13
merci
alors c'est un moteur qui et sur la voiture et qui et pres a tourné
si sais bon il faut que je le demonte du vh
pour te repondre sur la question de gestion electronique
je laisse le moteur comme ça avec ça pompe et c'est injecteur comme ça pas de souci d electronique
oui c'est bien un 2 L 5
reivax22
Si tu peux , récupère d'autres bricoles , relais de préchauf , les support moteur , l'embrayage , voir même le radiateur et le démarreur.
cherokee13
oui je recup tous mes tous ce que je peut
merci
valJeep
Il me semble que les perçages du bloc ne sont pas les mêmes, il faut retarauder le bloc...
