probléme électrique terrano 2
fabricezack
Message par fabricezack »
bonjour à tous
suite au changement de ma prise d'attelage, mes veilleuses ne fonctionnent plus.
je vérifie le branchement 7 plots, RAS.
je contrôle tous les fusibles, en les retirant un à un, RAS.
ceux du moteur idem, RAS.
s'agit il d'un problème de relais car je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord ni le bip d'oubli des feux ni antibrouillards?
ou trouver la fonction des relais?
Je cherche mais en vain...
merci de me venir en aide.
terrano 2,7L tdi 2004 long, full black, pare-buffle, longue portée, pneus mixtes 245/75x17 BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A, GOODYEAR WRANGLER, glass pack, egr out
Olivier S.
re: probléme électrique terrano 2
Message par Olivier S. »
Fusible 10A sous le capot moteur dans une boiboite noire côté passager... Vers le filtre à gasoil ;)
fabricezack
fusible déjà testé,RAS
je comprends rien.
ça m'énerve.
tout fonctionnait nickel avant.
tous les fusibles sont bons.
qu'est ce qui pourrait causer la panne des veilleuses, antibrouillards, bip d'oubli des feux et éclairage du tableau de bord?
Salut
Quelle est la tension à vide de la batterie ? :hein:
fabricezack
c'est bon, tout fonctionne à nouveau....
un bon coup de pompe dans le pneus, à l'ancienne, et tout marche!!!
non, c'était bien le 10A dans le moteur qui était HS.
merci encore
Olivier S.
Reste à trouver ce qui l'a fait claquer :no:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
si tu veux, j'ai un joli faisceau 005-328 à te fourguer!!
petites zannonces
se monte pas su'l mien, l'bordel!!!! pas les bonnes prises. Mais peut être que sur le tiens? fô regarder les prises avant le feu arrière.
ce fusible là m'a ennuyé 2 mois cet hiver!!!!
j'ai viré le faisceau remorque (plein d'eau :( oxydation) avec un mieux, mais léger, et j'ai changé le faisceau du feu arr gauche. Et là, ça va :clap: :clap: et c'est pas dommage, j'ai cherché au moins une 15aine d'heure au total...et l'hiver, ça caille...
tdm38
Message par tdm38 »
didi a écrit :si tu veux, j'ai un joli faisceau 005-328 à te fourguer!!
faute a qui... :ouin:
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
didi
Message par didi »
tdm38 a écrit :faute a qui... :ouin:
faute à Nissan, y sont lourds!!
tdm38
Message par tdm38 »
didi a écrit :faute à Nissan, y sont lourds!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
