pompe a eau
Modérateur : zounours63
mit
pompe a eau
Message par mit »
salut.Je dois changer la pompe a eau sur mon l200 de 1997,puis je utiliser de la pate a joint en remplacement du joint lui meme car il n'est pas fourni avec la pompe.Merci pour vos réponses,cdrl
100kg
pompe a eau
Message par 100kg »
salut
je viens de regarder ma rta et sur le shema il y a un joint
je pense que c'est mieux de le mettre
la patte va s'ecraser au serrage et se barrer sur les cotés
resultat plus de pate donc fuite
"100kg"
mit
pompe a eau
Message par mit »
merci 100kg pour ta réponse.A plus
re: pompe a eau
la pate à joint ça marche pas mal, sur ma jeep et mon suzuki j'ai toujours fait comme ça, mais faut pas en mettre trop pour eviter que ça se barre :D
