QUELLE HUILE POUR MA BOITE DE TRANSFERT
Modérateur : valJeep
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
Message par ncl51 »
Bonjour
J'ai un grand cherokee 2.5vm de 1998 et je n'arrive pas a trouver quelle huile de boite de transfert mettre dedans.
Sur le net je vois de tout et son contraire de dextron 2, de la dextron 3 et meme de ATF+4 ?????? au secours.
Merci de m'avoir lu et bonne journée Nicolas
valJeep
re: QUELLE HUILE POUR MA BOITE DE TRANSFERT
Message par valJeep »
Cela va dépendre de ta BT:
as-tu une position full-time et une position 4x2 -> c'est une NP 242 (selec trac) -> Huile ATF Dexron III 1,3 litre
as-tu une position 4x2 sans full-time -> c'est une NP 231 (command trac) -> Huile ATF Dexron III 1,0 litre
si tu n'as pas de position 4x2 -> c'est une NP 249 (quadra trac) -> a priori ATF +4 (à voir car il y a un GL a disque dedans)
sinon pour les WJ doté de la BT NP 247 (quadra drive) c'est encore une autre huile, mais je sais pas laquelle....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ncl51
BT
Message par ncl51 »
J'ai un levier à trois positions
4 All time
N
4 Lo
et dessus c'est inscrit Quadra Trac donc se serait de l'atf+4
Merci pour la réponse rapide Nicolas
valJeep
ouai tu as bien une NP 249, du coup je suis pas sur de moi pour celle là, attends peut-être d'autres avis avant de te lancer...
valJeep
A priori sur la 249 le visco coupleur est un élément indépendant dans la BT, il est "étanche" et l'huile de la BT ne rentre pas dans le visco... donc sur le papier on peut prendre de l'ATF dexron 3 ou +4 qui est assez fluide pour la pompe, et pour lubrifier les engrenages (les mêmes qu'une NP 231)
a priori c'est la même huile que la DA.
une vue du visco:
le problème se pose plus pour la NP 247 qui aurait bien un visco a disque de friction et bain d'huile, et donc nécessité d'utiliser une huile spéciale... TUTELA POWERGEAR4 d'après ce que je lis.... un petit tableau simpa pour les GC recents:
http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm#TCASE
ZaZou
Message par ZaZou »
L'huile pour les 247-249 (et qui va aussi pour les 242) est une huile spécifique, même bien sépcifique et du temps ou j'avais mon WJ, équipé de la 249, j'avais fini par opter pour l'huile JEEP, histoire de ne pas faire de connerie.
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ncl51
Couleur
Message par ncl51 »
Je vais regarder ce soir la couleur de l'huile si elle est rouge = ATF et si elle est jaune (spécifique jeep si mes recherches sur le net sont exacts )
J'en profiterais pour vérifier la ref exact de la boite de transfert au cas ou .
ZaZou
Message par ZaZou »
l'huile 247-249-242 de chez JEEP est une huile "jaune"
Vérifier le type de boite est une bonne idée et un TRES BON point de départ pour ne pas en faire une
valJeep
ZaZou a écrit :L'huile pour les 247-249 (et qui va aussi pour les 242) est une huile spécifique, même bien sépcifique et du temps ou j'avais mon WJ, équipé de la 249, j'avais fini par opter pour l'huile JEEP, histoire de ne pas faire de connerie.
la 242 n'a pas de GL du tout, juste un diff ouvert et bloquable, donc pas besoin d'huile spécifique... :no:
ncl51
J'ai regardé dessous
Message par ncl51 »
C'est Bien une BT 249 J ma boite de transfert.
Par contre j'ai vu de droles de chose
La boite de transfert était casi vide la faute a une fuite à la sortie du pont arriere (photo) et une autre a l'entrée du pont arriere (photo)
Huile de la BT était marron claire ??
Maintenant se pose une autre question
Ou me procurer c'est pièces ?
Merci pour toutes vos réponses Nicolas
