probleme d'acceleration
Modérateur : vincent sch
ch0c0
- Date d’inscription : août 2011
j'ai un frontera 2l8 tdi de 95
mon probleme apres avoir mi du mauvais gazoil sans le reservoir sans le savoir,mon frontera de depasse pas les 1500 1800 tour et je n'ai pas de retour de gazoil sortir injecteur le filtre a gazoil a etait changer puit de jauge soufflet nettoyer gazoil changer, si quelqu'un a une idee je suis preneur sinon pour ma par je pense que c'est pas normal de pas avoir de retour de gazoil a l'injecteur je vais donc deposer les injecteur et les controler avoir affaire a suivre
merci d'avance
- alexsam
re: probleme d'acceleration
tu as roulle beaucoup avec ton mauvais gazoil ?
quand tu dis qu'il etait mauvais c'est quoi ? de l'eau dedans ?
je ne connais pas les frontera, en 95, c'est encore une pompe a injection classique mecanique?
pour le retour gazoil, il y en a 2 : un retour depuis les injecteurs, et un retour depuis la pompe. controle bien les deux. (attention, il y a du debit au retour de pompe...)
tu as essaye de rouler avec , histoire de purger les bulles d'air entrées lors du remplacement du filtre a gazoil ? ca peut mettre un peu de temps avant de rentrer dans l'ordre, mais au bout de 10 km, ca doit revenir a la normale.
