croisillon : reglage ?
Modérateur : romainletu
- alexsam
Je controle sous le sam et je constate un bon jeu (1mm) sur les croisillons neufs.
Les clips sont bien dans leur gorge...
Existe t'il des cales afin d'ajuster l'enfoncement des coupelles ?
Au pire il faut que je me trouve de la tole de 0'5 et que je decoupe des rondelles dedans afin de les glisser sous les clips...
Des experiences sur ce sujet ?
joy015
re: croisillon : reglage ?
t'as mis quoi comme croisillonsalexsam a écrit :Voila : depuis que j'ai monte mes croisillons, j'ai plus de vibrations qu'avant...
y en as qui ont des clips plus ou moins fin
- alexsam
Ils vont tres bien mais les clips n'enfoncent pas assez les coupelles.
Je vais me faire des rondelles dans de la boite de conserve.... va falloir en manger des raviolis...
- Scolopax
- Date d’inscription : mai 2006
Le "maître du bois" c'est Masterfor**t ?alexsam a écrit :Des croisillons de chez le maitre du bois... avec graisseur.
Je vais me faire des rondelles dans de la boite de conserve.... va falloir en manger des raviolis...![]()
- alexsam
Moi qui croyait avoir ete discret...
Des que j ai trouve de l acier fin je tourne des cales sur ma perceuse a colonne...
- api26
- Date d’inscription : novembre 2011
est ce que tu as la taille des croisillonsalexsam a écrit :Des croisillons de chez le maitre du bois... avec graisseur.
les miens 62.11mm x 23.82mm clips=1.5mm, je les est trouvé dans une concession agricole
- huberto
remet tes anciens clips ils doivent être plus épais.alexsam a écrit :Oui c est lui...
pas cher les pièces mais pas les mêmes que l'origine a ce niveau
- alexsam
je vais voir pour remettre les clips d'origine mais je ne pense pas que ca suffise car ils n'ont pas l'air plus epais...
Je vais voir au demontage.
Croisillons
Je suppose que les croisillons de remplacement sont a la bonne cote.Si tu compenses un jeu de 1 mm (jeu qui me semble normal ,fonctionnel) par des cales de 0.5 tu auras zero jeu ça ne marchera pas ou pas longtemps avec risque de gros dégats.Mettre des clips plus ou moins epais ne servirait a pas grand chose non plus ,on aurait toujours la meme reference interieure.
Pour les vibrations assure toi que les reperes qui sont sur les 2 parties de la transmisssion soient bien en face,ça peux provoquer des vibrations si pas en face.
- Gerald67140
- Date d’inscription : mai 2011
faux rond maxi des arbres: 0.8mm
Jeu de la chape dans la prolonge de carter: 0.02 à 0.06 mm
jeu maxi: 0.1mm
PS: je ne vois pas où se prennent ces côtes mais il faut effectivement faire attention au remontage du cardan car il est équilibré (comme une roue) donc attention si tu as déboité les parties cannelées
[Benjamin Franklin]
