PROBLEME DE FREINS T2,7TDI
rogerda70
Date d’inscription : mai 2010
Message par rogerda70 »
Bonjour à tous
Mon T2 a été immobilisé plusieurs mois pour réparation (j'y travail dans ma cour à l'extérieur et à 900 m d'altitude)
Maintenant que j'ais recommencé à rouler je 'ais presque plus de freins
Si vous avez des idées pour me dépanner elles seront les bien venues
Roger
Pif 50
re: PROBLEME DE FREINS T2,7TDI
Message par Pif 50 »
Purge ton circuit de frein en remplacent la totalité du louquide. ;) ;)
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
snow lover
Message par snow lover »
+ 1 , le liquide a du se charger en humidité ;)
il faudrait peut être aussi graisser les colonnettes des étriers :)
rogerda70
Les etriers ont été changés il y a un ans, j'ais purgé mais pas de changement
pour info supplémentaire la pedale de frein est tres dur
si c est moteur en route : assistance hs
faut contrôler la dépression(durits filtre et pompe)
Pif 50
dede83 a écrit :si c est moteur en route : assistance hs
+1 ça peu être ça
merci :D
Cunningham
Message par Cunningham »
J'ai eut le meme probleme sur un patrol, c'était ma pompe à vide qui me refoulait de l'huile dans le mastervac, il à claqué, donc plus d'sistance, pédale dure, et pas de freins.
Donc controle la depression voir si elle est bonne. Tu dois avoir un petit filtre derriere la pédale, peut etre est-il colmaté ?
rogerda70
Quel dépression doit fournir la pompe
