[Frontera 2,2 DTI] pont arrière...
Modérateur : této
jcnappee
pont arrière...
Message par jcnappee »
bon, comme dit précédemment sur un autre post, j'ai changé les roulements arrière car je pensais qu'ils étaient nazes...
en fait, j'avais les deux roues arrière qui ondulaient lascivement comme si elles étaient voilées et j'ai pensé que ça venait des roulement...
crétin je suis, crétin je reste...
Je me suis donc dit que, pas de bol, mes deux roues arrières éraient flinguées...
sauf que pour en avoir le coeur net j'ai mis la roue de secours et fais un essai...
ben la roue de secours ondule, ondule...
donc ça vient d'en dessous...
des avis ? des expériences ? des retours ?
ça vient des disques qui sont merdiques ou du moyeu (je précise, il sort en TT un fois pas an cool..., j'ai d'autres jouet pour faire le c...)
merci de votre aide...
PS : j'ai parcouru le forum et je n'ai rien trouvé... ;)
limited54
re: pont arrière...
Message par limited54 »
salut
on a tous une merde qui traine apparament !
moi toujours un gros brocc en démarrant et plus rien apré ! mystére ........
ton cas peut venir du pont en lui méme qui serait en train de se faire la malle ???? fixation ???
un limited 2003 pas si limited
jcnappee
re: pont arrière...
non, même s'il y avait du jeu dans les SB de tirants ou de PB, ça ne se traduirait pas par de tels symptômes. On dirait que les roues sont voilées, mais ça ne vient pas des roues.
C'est donc soit le moyeu lui-même qui est voilé, soit les disques. :)
limited54
re: pont arrière...
les disques couinent ils ???
jcnappee
re: pont arrière...
non mais j'ai une secousse dans la pédale, avant déclenchement de l'abs.
limited54
re: pont arrière...
a verifier a l"arret apres roulage les disque et plaquettes sont brulant !
