Branchement d'un autoradio
Modérateur : valJeep
Bon, maintenant que l'ancien est sorti, il faut brancher le nouveau. :D
Bien entendu, les normes ne sont pas les mêmes, ça aurait été top beau.
J'ai donc un autoradio JVC KD-S757R (je sais, il est pas neuf :elan: , je lesrécupéré sur une de mes voitures y'a quelques années, mais, il fonctionnait bien, et là, c'est limite Star Wars par rapport à l'ancien :D )
J'ai fait l'acquisition de fiches Din, aux normes de l'autoradio, et j'ai trouvé sur le net un scéma de cablage pour les XJ :
Vert foncé/rouge ===> ampli
Marron/jaune ======> HP arrière gauche +
bleu foncé/blanc ====> HP arrière droit +
Vert foncé ========> HP avant gauche +
Violet ===========> HP avant droit
Marron/bleu clair ===> HP arrière gauche -
Bleu foncé/orange ==>HP arrière droit -
Marron/rouge =====> HP avant gauche -
Bleu foncé/rouge ===> HP avnt droit -
Noir/jaune ========> contact +
Orange ==========> Lumière +
Rouge/blanc ======> antenne +
Rose ===========> permanent +
Noir ============> masse.
Sur la fiche Din toute neuve acheté pour aller sur l'autoradio, chaque fil est repéré par une couleur, mais surtout par sa désignation (pratique :D ), maiiiiiiiiiiiiiis, c'et là que ça chie. (forcément, sinon, ça ne serait pas drôle)
Quand je met la masse, et le + permanent, j'entend l'autoradio qui réagit, mais ça s'arrête là, point d'allumage de la façade..........
What is the big bouse ??????????????
re: Branchement d'un autoradio
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
déjà :clap:
après le reste..... :hein:
Ils ont voulu tuer Charlie, ils viennent de le rendre immortel...
Comme j'adooooooore faire des recherches, suis allé googleiser la ref de l'autoradio :
http://translate.google.fr/translate?hl ... md%3Dimvns
et je lit :"cet appareil est prévu pour sur 12 DC VOLTS NEGATIFS", koitece que ça veut dire ça ???? :hein:
Bon, c'est une traduction Googleesque, du coup, pas sur que ce soit très juste.
pourquoi2b
Le Ravi
platplat a écrit :Comme j'adooooooore faire des recherches, suis allé googleiser la ref de l'autoradio :
platplat a écrit : Quand je met la masse, et le + permanent, j'entend l'autoradio qui réagit, mais ça s'arrête là, point d'allumage de la façade..........
que tu as déjà grillé ton autoradio..... :hein:
steph35
Message par steph35 »
non,ca veut juste dire que le corps de l autoradio est a la masse ce qui n etait pas evident sur les voitures anglaises des années 60.Ca fait achement avancer le navire!!!!!!!!!!!!!!!!Pour ton probleme,il faut ptet mettre le contact ou verifier la tension sur ton fil/+contact ou t as ptet 1 fusible de cramé a l interieur du poste.(le permanent c'est juste pour les fréquences radio en mémoire donc normal que pas d allumage)
Question conne.
Pour qu'il s'allume, est ce qu'il faut que tout lecircuit soit branché, HP compris ???
gazadonf
Message par gazadonf »
platplat a écrit :Question conne.
Non.
Il lui faut juste le 12V qui va bien.
huron.01
Message par huron.01 »
Non, mais que le + apres contact (contact mis), le + permanent et la masse soient branchées oui.
steph35
non,masse et alim ca suffit.teste le jus avec 1 ampoule si t as pas de metrix.
