expérimentation de matos pour injecter de l huile.....pourrie
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
Après ma première vidange... voilà ma première mise à niveau du pont.... :)
je ne fais que le niveau, puisque de toute façon je vais changer les joints spys, et après je ferais la vidange....
donc mon pont... de 88... :elan:
le conseil de Satanas, du TDS.... un coup de marteau sur le bouchon...
avec l'outil que Kurios m a conseillé d acheter pour faire mes vidanges.... ;)
faut de la force qd même pour que ça vienne... surtout couché... :roll:
pourquoi2b
Le Ravi
re: expérimentation de matos pour injecter de l huile.....pourrie
Puis avec un système piqué chez mes collègues thanatos…. :D
y en a qui veulent savoir à quoi ça sert au départ???? :diable:
Un bocal en plastique dur, que l on peut rendre entièrement étanche….
Un tuyau périmé récupéré au bloc, qui part du fond du bocal, jusqu à un embout sur le couvercle bleu…
je branche sur cette embout le reste de tuyau…. Un peu plus 1.50m…
sur un des autres embouts du couvercle, je branche ma pompe à main…
qui envoie donc de l air dans le bocal, qui se mettra alors sous pression….
par contre je vais rallonger le tuyau entre le bocal et la pompe…
je verse ma 80w90 dans le bocal, par le gros trou qui est prévu pour ça…
je referme le gros trou, et le système est prêt…
je place un carton et……
comme me disait Golfette...y a plus qu a…..pomper…. :D
le bocal se met sous pression…..pousse l’huile dans le tuyau jusqu au pont…..
Mais bon...les inconvénients:
En fait la pompe est un peu vielle et ne pompe pas correctement… en arrêtant de pomper la pression s’échappe par la pompe…. Et l huile est qd même un peu épaisse…. Mon tuyau est peut être un peu long du bocal au pont, et un peu trop court entre la pompe et le bocal….
Après il ne faut pas oublié de remettre le bouchon sur le pont…. :D
Une fois le niveau atteint…. Tu branches la pompe dans l autre sens….et aspire ton reste d huile du tuyau dans le bocal… puis il n y a plus qu a vider ton reste d’huile par le gros trou dans ton bidon…..
Le tout en 20 minutes… j ai bon là ??...... :lol:
Frontera71
Message par Frontera71 »
ton shaker géant là,c'est bien pour vider les corps :no: ;) :hein: de leur fluide pour remettre un fluide qui conserve non
Sinon pas mal...t es a fond tutos en ce moment..... :clap: ;) :D
pourquoi2b
Le Ravi
Frontera71 a écrit :ton shaker géant là,c'est bien pour vider les corps :no: ;) :hein: de leur fluide pour remettre un fluide qui conserve non
Frontera71 a écrit :Sinon pas mal...t es a fond tutos en ce moment..... :clap: ;) :D
c est le pied la mécanique sur la Série, c est le pied...
je me régale... et encore une fois au boulot..... :D
pourquoi2b
Le Ravi
on me signale que mon huile est pourrite....
effectivement c est un paysan qui me l filé...
je vais donc en acheter de la vrai et vidanger tout ça....
merci Mr..... :(
gaston26
Message par gaston26 »
pourquoi2b a écrit :on me signale que mon huile est pourrite....
merci Mr..... :(
attend tu vas pas me dire que l'huile qui y'a dans ton bocal sort pas de pont? :roll:
tu as mis cette merde dedans c'est ca?
pinaise celui qui t'as dit qu'elle est pourite il est gentil et discret,car a sa place je t'aurai incendié direct là :D :D :D :D
elle a ete recuperé sur un trol qui a fait que la boue nan? et filtré avant de ta la donner? :D :D :D :D :D
parcontre ton truc de pompe c'est de la balle je veux le meme :eek: :eek:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
pourquoi2b
Le Ravi
gaston26 a écrit :attend tu vas pas me dire que l'huile qui y'a dans ton bocal sort pas de pont? :roll:
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
je sens la colére qui monte en moi.....
pat974
Message par pat974 »
:koi: :koi: :koi: Rassure moi c'est de l'huile que t'as mis dans ton pont on dirait du vomi :hein:
Fais toi rembouser
:raleur: :raleur:
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
gaston26
pourquoi2b a écrit : :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
pourquoi? :D
bin si t'as mis 20 min maintenant tu vas le faire en - de 15 min tu sais comment t'y prendre ;)
te vexe pas :no: ,tu l'as pas acheté au moins?
pat974
Sinon y'a ça pour 3€ sur eboi et plus simple :D
Ou plus simple encore
